  • 2075阅读
手机快充兴起,电源芯片U6201迎来春天 [复制链接]
楼主    elanpo9981 发表于: 2019-11-07 17:39:59
手机作为当代人的“身体器官”,出门可以不带钱包,但是不能不带手机。而作为手机的心脏——电池,始终困扰着人们,我曾经在火车上见过为了争一个插座为手机充电而吵架的人,可见手机没电的恐惧是多么可怕。所以手机快充就这样兴起了,[b]电源芯片U6201[/b]也从此开始迎来了春天。
[b]电源芯片U6201[/b]是一款高性能电流模式PWM控制器,适用于离线反激式转换器应用。该IC内置通用初级侧CC控制,简化了隔离电源设计,需要对输出进行CC调节。其功能:
1.带有混洗的PWM开关频率固定为65KHz,并调整到很窄的范围。
2.该IC具有内置绿色和突发模式控制,可实现轻载和零载荷,可为低于60W的应用提供低于75mW的待机功率。
3.集成了欠压锁定(UVLO),VDD过压保护(VDD OVP),逐周期限流(OCP),短路保护(SLP),过载保护(OLP),片上功能和保护功能热关断(OTP),软启动,VDD钳位等。
[b]电源芯片U6201[/b]的特征:
1.一般初级侧恒流(CC)控制支持DCM和CCM操作
2.CC算法补偿线路变化和变压器电感容差
3.低于60W应用的低于75mW待机功率
4.电流模式控制
5.固定65KHz开关频率
6.绿色模式和突发模式控制
7.非常低的启动和操作电流
8.可使用SOT23-6封装
现阶段电源芯片的主要竞争还是体现在产品的价格上,市场竞争日益激烈,目前银联宝电子的开关电源芯片最大产能可达到100KK pcs/月,未来计划持续朝提升迈进,进而增加/稳定产能,保持产品质量的稳定,并进一步降低制造成本。
