  • 2023阅读
针对不同需求,客户对电源芯片会有怎样关注点呢? [复制链接]
楼主    elanpo9981 发表于: 2019-11-25 17:44:29
PSR的[b]电源芯片[/b]客户群体关注点:
① 成本要求很敏感
② 动态响应速度不是要求很严格
③ 电压点流精度要求不是很高
主要应用的一些产品:
手机充电器,应急照明灯,恒压恒流低P的智能调光灯(球泡灯),小家电控制板等。
SSR的[b]电源芯片[/b]客户群体关注点:
① 相比成本更加产品的稳定性
② 动态响应速度要求高
③ 电压电流精度要求高
主要应用的一些产品:
机顶盒,路由器 ,音箱电源,带马达的产品(加湿器,按摩器,消防设备,监控设备)等。
关于PSR的[b]电源芯片[/b]型号推荐[b]U6215[/b]是一款高性能准谐振(QR)初级侧调节(PSR)PWM电源开关,具有高精度CV / CC控制,是充电器应用的理想选择。
在CV模式下,[b]U6215[/b]采用多模QR控制,采用AM(幅度调制)模式和(调频)FM模式混合,提高系统效率和可靠性。在CC模式下,IC使用PFM控制线路和负载CC补偿。IC可以实现快.速动态响应。内置的电缆压降补偿(CDC)功能可提供出色的CV性能。
[b]U6215[/b]集成了欠压锁定(UVLO),VDD过压保护(VDD OVP),逐周期限流(OCP),短路保护(SLP),片上热关断,VDD钳位等功能和保护功能。
关于SSR的[b]电源芯片[/b]型号推荐[b]U6201[/b]是一款高性能电流模式PWM控制器,适用于离线反激式转换器应用。该IC内置通用初级侧CC控制,简化了隔离电源设计,需要对输出进行CC调节。其功能:
1.带有混洗的PWM开关频率固定为65KHz,并调整到很窄的范围。
2.该IC具有内置绿色和突发模式控制,可实现轻载和零载荷,可为低于60W的应用提供低于75mW的待机功率。
3.集成了欠压锁定(UVLO),VDD过压保护(VDD OVP),逐周期限流(OCP),短路保护(SLP),过载保护(OLP),片上功能和保护功能热关断(OTP),软启动,VDD钳位等。
不管你这边有怎样不同需求,对电源芯片选择找银联宝科技
