  • 1892阅读
PN8680M PIN脚替代OB2500POP无需改板 [复制链接]
楼主    骊微电子ic 发表于: 2019-11-27 16:09:44
[size=; font-size: 10.5pt,10.5pt][font=宋体]在充电器、适配器和内置电源中,电源芯片[/font][/size][size=; font-size: 10.5pt,10.5pt][font=宋体]是在电子设备系统中[/font][/size][size=; font-size: 10.5pt,10.5pt][font=宋体]不可缺少的一部分,其性能的优劣直接影响整机的性能,承担起[/font][/size][size=; font-size: 10.5pt,10.5pt][font=宋体]对电能的变换、分配、检测及其他电能管理的职责[/font][/size][size=; font-size: 10.5pt,10.5pt][font=宋体],[b]骊微电子[/b][/font][/size][b][size=; font-size: 10.5pt,10.5pt][font=宋体]PN8680M[font=宋体]代换[/font][font=Calibri]OB2500POP [/font][/font][/size][size=; font-size: 10.5pt,10.5pt][font=宋体]不但可以省去两个启动电阻,精简外围,降低成本,而且还是完全[/font][/size][size=; font-size: 10.5pt,10.5pt][font=宋体]PIN[font=宋体]脚[/font][/font][/size][size=; font-size: 10.5pt,10.5pt][font=宋体]的,无需改板。[/font][/size][/b][size=; font-size: 10.5pt,10.5pt][font=宋体][/font][/size]
[b][size=; font-size: 10.5pt,10.5pt][font=宋体]PN8680M[font=宋体]代换[/font][font=Calibri]OB2500POP [/font][font=宋体]产品特征:[/font][/font][/size][/b][b][size=; font-size: 10.5pt,10.5pt][font=宋体][/font][/size][/b]
[size=; font-size: 10.5pt,10.5pt][font=宋体]■ 内置[font=Calibri]650V[/font][font=宋体]高雪崩能力智能功率[/font][font=Calibri]MOSFET[/font][/font][/size][size=; font-size: 10.5pt,10.5pt][font=宋体][/font][/size]
[size=; font-size: 10.5pt,10.5pt][font=宋体]■ 内置高压启动电路,小于[font=Calibri]50mW[/font][font=宋体]空载损耗([/font][font=Calibri]230VAC[/font][font=宋体])[/font][/font][/size][size=; font-size: 10.5pt,10.5pt][font=宋体][/font][/size]
[size=; font-size: 10.5pt,10.5pt][font=宋体]■ 采用多模式技术提高效率,满足[font=Calibri]6[/font][font=宋体]级能效标准[/font][/font][/size][size=; font-size: 10.5pt,10.5pt][font=宋体][/font][/size]
[size=; font-size: 10.5pt,10.5pt][font=宋体]■ 全电压输入范围±[font=Calibri]5%[/font][font=宋体]的[/font][font=Calibri]CC/CV[/font][font=宋体]精度[/font][/font][/size][size=; font-size: 10.5pt,10.5pt][font=宋体][/font][/size]
[size=; font-size: 10.5pt,10.5pt][font=宋体]■ 原边反馈可省光耦和[font=Calibri]TL431[/font][/font][/size][size=; font-size: 10.5pt,10.5pt][font=宋体][/font][/size]
[size=; font-size: 10.5pt,10.5pt][font=宋体]■ 恒压、恒流、输出线补偿外部可调[/font][/size][size=; font-size: 10.5pt,10.5pt][font=宋体][/font][/size]
[size=; font-size: 10.5pt,10.5pt][font=宋体]■ 无需额外补偿电容[/font][/size][size=; font-size: 10.5pt,10.5pt][font=宋体][/font][/size]
[size=; font-size: 10.5pt,10.5pt][font=宋体]■ 无音频噪声[/font][/size][size=; font-size: 10.5pt,10.5pt][font=宋体][/font][/size]
[size=; font-size: 10.5pt,10.5pt][font=宋体]■ 智能保护功能[/font][/size][size=; font-size: 10.5pt,10.5pt][font=宋体][/font][/size]
[size=; font-size: 10.5pt,10.5pt][font=宋体]2 过温保护 [font=Calibri](OTP)[/font][/font][/size][size=; font-size: 10.5pt,10.5pt][font=宋体][/font][/size]
[size=; font-size: 10.5pt,10.5pt][font=宋体]2 [font=Calibri]VDD[/font][font=宋体]欠压[/font][font=Calibri]&[/font][font=宋体]过压保护 [/font][font=Calibri](UVLO&OVP)[/font][/font][/size][size=; font-size: 10.5pt,10.5pt][font=宋体][/font][/size]
[size=; font-size: 10.5pt,10.5pt][font=宋体]2 逐周期过流保护 [font=Calibri](OCP)[/font][/font][/size][size=; font-size: 10.5pt,10.5pt][font=宋体][/font][/size]
[size=; font-size: 10.5pt,10.5pt][font=宋体]2 [font=Calibri]CS[/font][font=宋体]开[/font][font=Calibri]/[/font][font=宋体]短路保护 [/font][font=Calibri](CS O/SP[/font][font=宋体])[/font][/font][/size][size=; font-size: 10.5pt,10.5pt][font=宋体][/font][/size]
[size=; font-size: 10.5pt,10.5pt][font=宋体]2 开环保护 [font=Calibri](OLP)[/font][/font][/size][size=; font-size: 10.5pt,10.5pt][font=宋体][/font][/size]
[size=; font-size: 10.5pt,10.5pt][font=宋体] [/font][/size]
[size=; font-size: 10.5pt,10.5pt][font=宋体]PN8680M[font=宋体]是一款高性能的原边反馈控制器,内置集成超低待机功耗原边控制器及[/font][font=Calibri]650V[/font][font=宋体]高雪崩能力智能功率[/font][font=Calibri]MOSFET[/font][font=宋体],可省略系统的光耦和[/font][font=Calibri]TL431[/font][font=宋体],[/font][font=Calibri]PN8680M[/font][font=宋体]代换[/font][font=Calibri]OB2500POP[/font][font=宋体]具有高效率低功耗性能,有效解决了能源的浪费,提高了系统性能的高转换效率。[/font][/font][/size]
[size=; font-size: 10.5pt,10.5pt][font=宋体]PN8680M[font=宋体]代换[/font][font=Calibri]OB2500POP[/font][font=宋体]电源芯片以体积小、重量轻、效率高等特点被广泛应用开关电源适配器、电池充电器、机顶盒电源等电子设备,如果需要[/font][font=Calibri]PN8680M[/font][font=宋体]代换[/font][font=Calibri]OB2500POP[/font][font=宋体]高效率低功耗电源芯片[/font][font=Calibri]PN8680M[/font][font=宋体]产品的详细手册或其他资料,请向骊微电子申请。[/font][font=Calibri]>>[/font][/font][/size][size=; font-size: 10.5pt,10.5pt][font=宋体][/font][/size]
