  • 2158阅读
5V1.2A小功率适配器芯片方案 [复制链接]
楼主    骊微电子ic 发表于: 2020-04-10 15:55:01
[size=; font-size: 10.5pt,10.5pt][font=宋体]5V1.2A[font=宋体]小功率适配器芯片方案采用是原边反馈电源芯片[/font][font=Calibri]PN8366[/font][font=宋体],可省略光耦和[/font][font=Calibri]TL431[/font][font=宋体]。内置高压启动电路,可实现芯片空载损耗([/font][font=Calibri]230VAC[/font][font=宋体])小于[/font][font=Calibri]30mW[/font][font=宋体],是一种高性能的源边反馈[/font][font=Calibri](PSR)[/font][font=宋体]和单片开关电源控制器,专为具有电流模式控制的小型电源设备设计,[/font][font=Calibri]PN8366[/font][font=宋体]集成超低待机功耗准谐振原边控制器及高雪崩能力智能功率[/font][font=Calibri]MOSFET[/font][font=宋体],骊微电子用于高性能、外围元器件精简的充电器、适配器和内置电源,最大限度地减少外围器件,节省成本。[/font][/font][/size][size=; font-size: 10.5pt,10.5pt][font=宋体][/font][/size]
[b][size=; font-size: 10.5pt,10.5pt][font=宋体]PN8366[font=宋体]小功率适配器芯片特性[/font][/font][/size][/b][b][size=; font-size: 10.5pt,10.5pt][font=宋体][/font][/size][/b]
[size=; font-size: 10.5pt,10.5pt][font=宋体]■ 内置高雪崩能力智能功率[font=Calibri]MOSFET(M 700V/H 800V) [/font][/font][/size][size=; font-size: 10.5pt,10.5pt][font=宋体][/font][/size]
[size=; font-size: 10.5pt,10.5pt][font=宋体]■ 内置高压启动电路,小于[font=Calibri]30mW[/font][font=宋体]空载损耗([/font][font=Calibri]230VAC[/font][font=宋体])[/font][/font][/size][size=; font-size: 10.5pt,10.5pt][font=宋体][/font][/size]
[size=; font-size: 10.5pt,10.5pt][font=宋体]■ 采用准谐振与多模式技术提高效率,满足[font=Calibri]6[/font][font=宋体]级能效标准[/font][/font][/size][size=; font-size: 10.5pt,10.5pt][font=宋体][/font][/size]
[size=; font-size: 10.5pt,10.5pt][font=宋体]■ 全电压输入范围±[font=Calibri]5%[/font][font=宋体]的[/font][font=Calibri]CC/CV[/font][font=宋体]精度[/font][/font][/size][size=; font-size: 10.5pt,10.5pt][font=宋体][/font][/size]
[size=; font-size: 10.5pt,10.5pt][font=宋体]■ 原边反馈可省光耦和[font=Calibri]TL431 [/font][/font][/size][size=; font-size: 10.5pt,10.5pt][font=宋体][/font][/size]
[size=; font-size: 10.5pt,10.5pt][font=宋体]■ 恒压、恒流、输出线补偿外部可调[/font][/size][size=; font-size: 10.5pt,10.5pt][font=宋体][/font][/size]
[size=; font-size: 10.5pt,10.5pt][font=宋体]■ 无需额外补偿电容[/font][/size][size=; font-size: 10.5pt,10.5pt][font=宋体][/font][/size]
[size=; font-size: 10.5pt,10.5pt][font=宋体]■ 无音频噪声[/font][/size][size=; font-size: 10.5pt,10.5pt][font=宋体][/font][/size]
[size=; font-size: 10.5pt,10.5pt][font=宋体]■ 智能保护功能[/font][/size][size=; font-size: 10.5pt,10.5pt][font=宋体][/font][/size]
[size=; font-size: 10.5pt,10.5pt][font=宋体]— [font=宋体]过温保护 [/font][font=Calibri](OTP) [/font][/font][/size][size=; font-size: 10.5pt,10.5pt][font=宋体][/font][/size]
[size=; font-size: 10.5pt,10.5pt][font=宋体]— VDD[font=宋体]欠压[/font][font=Calibri]&[/font][font=宋体]过压保护 [/font][font=Calibri](UVLO&OVP) [/font][/font][/size][size=; font-size: 10.5pt,10.5pt][font=宋体][/font][/size]
[size=; font-size: 10.5pt,10.5pt][font=宋体]— [font=宋体]逐周期过流保护 [/font][font=Calibri](OCP) [/font][/font][/size][size=; font-size: 10.5pt,10.5pt][font=宋体][/font][/size]
[size=; font-size: 10.5pt,10.5pt][font=宋体]— CS[font=宋体]开[/font][font=Calibri]/[/font][font=宋体]短路保护 [/font][font=Calibri](CS O/SP[/font][font=宋体])[/font][/font][/size][size=; font-size: 10.5pt,10.5pt][font=宋体][/font][/size]
[size=; font-size: 10.5pt,10.5pt][font=宋体]— [font=宋体]开环保护 [/font][font=Calibri](OLP) [/font][/font][/size][size=; font-size: 10.5pt,10.5pt][font=宋体][/font][/size]
[b][size=; font-size: 10.5pt,10.5pt][font=宋体]5V1.2A[font=宋体]小功率适配器芯片方案[/font][/font][/size][/b][b][size=; font-size: 10.5pt,10.5pt][font=宋体][/font][/size][/b]
[size=; font-size: 10.5pt,10.5pt][font=宋体][font=宋体]输入电压:[/font]90~264Vac[font=宋体];[/font][/font][/size][size=; font-size: 10.5pt,10.5pt][font=宋体][/font][/size]
[size=; font-size: 10.5pt,10.5pt][font=宋体][font=宋体]输出功率:[/font]6W(5V1.2A)[font=宋体];[/font][/font][/size][size=; font-size: 10.5pt,10.5pt][font=宋体][/font][/size]
[size=; font-size: 10.5pt,10.5pt][font=宋体][font=宋体]待机功耗:[/font]<50mW(264V) [/font][/size][size=; font-size: 10.5pt,10.5pt][font=宋体][/font][/size]
[size=; font-size: 10.5pt,10.5pt][font=宋体][font=宋体]启动时间:[/font]<100ms(90V)[/font][/size][size=; font-size: 10.5pt,10.5pt][font=宋体][/font][/size]
[size=; font-size: 10.5pt,10.5pt][font=宋体][font=宋体]拥有输出短路保护,输出过流保护,输出欠压保护[/font](PCB [font=宋体]端 [/font][font=Calibri]3.1V [/font][font=宋体]以下[/font][font=Calibri])[/font][font=宋体],[/font][font=Calibri]VDD [/font][font=宋体]过压保护,[/font][font=Calibri]FB [/font][font=宋体]分压电阻开路短路保护,以及电流检测电阻 [/font][font=Calibri]Rcs [/font][font=宋体]开短路保护,过温保护;平均效率:[/font][font=Calibri]115V [/font][font=宋体]和 [/font][font=Calibri]230V [/font][font=宋体]输入平均效率满足六级能效 [/font][font=Calibri]73.6[/font][font=宋体]%[/font][font=Calibri],[/font][font=宋体]裕量充足。[/font][/font][/size][size=; font-size: 10.5pt,10.5pt][font=宋体][/font][/size]
[size=; font-size: 10.5pt,10.5pt][font=宋体] [/font][/size]
[size=; font-size: 10.5pt,10.5pt][font=宋体]5V1.2A[/font][/size][size=; font-size: 10.5pt,10.5pt][font=宋体]的电源适配器方案[/font][/size][size=;font-size: 10.5pt,10.5pt][font=Calibri]PN8366M[/font][/size][size=; font-size: 10.5pt,10.5pt][font=宋体]用于通信,计算机,工业控制,办公自动化,家用电器等。更多详细资料,请关注骊微电子。[/font][/size]
[/font][/size]
