  • 1884阅读
“高.效率低功耗”快充电源管理芯片U6205D [复制链接]
楼主    elanpo9981 发表于: 2021-01-25 15:50:23
[size=;font-size:10.5000pt,10.5000pt][font=宋体][font=宋体]快充的芯片就选用银联宝[/font]U6205D[font=宋体]系列的电源管理芯片,多种封装形式可选,设计多样化,恒流用于[/font][font=Calibri]LED[/font][font=宋体]电源可省一个恒流[/font][font=Calibri]IC[/font][font=宋体]和一个[/font][font=Calibri]IC[/font][font=宋体]的加工费用,更加减少了一个物料带来的返修费用,低成本,六级能效,高可靠高性价比,恒流恒压双控制,要想设计好电源,就要找好电源管理芯片,好芯片哪家有,就在银联宝。[/font][/font][/size][size=;font-size:10.5000pt,10.5000pt][font=宋体][/font][/size]
[size=;font-size:10.5000pt,10.5000pt][font=宋体][font=宋体]以下是电源管理芯片[/font]-U6205D[font=宋体]系列的优点:[/font][/font][/size][size=;font-size:10.5000pt,10.5000pt][font=宋体][/font][/size]
[size=;font-size:10.5000pt,10.5000pt][font=宋体][font=宋体]电源管理芯片[/font]-U6205D[font=宋体]是一款高性能电流模式[/font][font=Calibri]PWM[/font][font=宋体]电源开关,适用于离线反激式转换器应用。该[/font][font=Calibri]IC[/font][font=宋体]内置通用初级侧[/font][font=Calibri]CC[/font][font=宋体]控制,简化了隔离电源设计,需要对输出进行[/font][font=Calibri]CC[/font][font=宋体]调节。 电源管理芯片[/font][font=Calibri]-U6205D[/font][font=宋体]带有混洗的[/font][font=Calibri]PWM[/font][font=宋体]开关频率固定为[/font][font=Calibri]65KHz[/font][font=宋体],并调整到很窄的范围。 该[/font][font=Calibri]IC[/font][font=宋体]具有内置绿色和突发模式控制,可实现轻载和零载,可实现低于[/font][font=Calibri]75mW[/font][font=宋体]的待机功耗。[/font][/font][/size][size=;font-size:10.5000pt,10.5000pt][font=宋体][/font][/size]
[size=;font-size:10.5000pt,10.5000pt][font=宋体][font=宋体]电源管理芯片[/font]-U6205D[font=宋体]支持[/font][font=Calibri]DCM[/font][font=宋体]和[/font][font=Calibri]CCM[/font][font=宋体]的原边恒流、副边恒压控制,适用于离线反激式转换器应用。电源管理芯片[/font][font=Calibri]-U6205D[/font][font=宋体]的两种工作模式[/font][font=Calibri]DCM[/font][font=宋体]和[/font][font=Calibri]CCM[/font][font=宋体]的比较:[/font][/font][/size][size=;font-size:10.5000pt,10.5000pt][font=宋体][/font][/size]
[size=;font-size:10.5000pt,10.5000pt][font=宋体]1[font=宋体]、[/font][font=Calibri]DCM[/font][font=宋体]模式功耗较低,[/font][font=Calibri]DCM[/font][font=宋体]转换效率较高,属于能量完全转换。[/font][/font][/size][size=;font-size:10.5000pt,10.5000pt][font=宋体][/font][/size]
[size=;font-size:10.5000pt,10.5000pt][font=宋体]2[font=宋体]、工作于[/font][font=Calibri]DCM[/font][font=宋体]模式下,输出电流的纹波比[/font][font=Calibri]CCM[/font][font=宋体]的要大。[/font][/font][/size][size=;font-size:10.5000pt,10.5000pt][font=宋体][/font][/size]
[size=;font-size:10.5000pt,10.5000pt][font=宋体]3[font=宋体]、工作于[/font][font=Calibri]DCM[/font][font=宋体]模式,在电感电流为[/font][font=Calibri]0[/font][font=宋体]时,会产生振荡现象。[/font][/font][/size][size=;font-size:10.5000pt,10.5000pt][font=宋体][/font][/size]
[size=;font-size:10.5000pt,10.5000pt][font=宋体]4[font=宋体]、工作于[/font][font=Calibri]CCM[/font][font=宋体]模式,输出电压与负载电流无关。当工作于[/font][font=Calibri]DCM[/font][font=宋体]模式,输出电压受负载影响,为了控制电压恒定,占空比必须随着负载电流变化而变化。[/font][/font][/size][size=;font-size:10.5000pt,10.5000pt][font=宋体][/font][/size]
[size=;font-size:10.5000pt,10.5000pt][font=宋体][font=宋体]电源管理芯片[/font]-U6205D[font=宋体]的主要优势:[/font][/font][/size][size=;font-size:10.5000pt,10.5000pt][font=宋体][/font][/size]
[size=;font-size:10.5000pt,10.5000pt][font=宋体]1.[font=宋体]该芯片内置通用初级侧[/font][font=Calibri]CC[/font][font=宋体]控制,简化了隔离电源设计,需要对输出进行[/font][font=Calibri]CC[/font][font=宋体]调节。[/font][/font][/size][size=;font-size:10.5000pt,10.5000pt][font=宋体][/font][/size]
[size=;font-size:10.5000pt,10.5000pt][font=宋体]2.[font=宋体]该芯片带有混洗的[/font][font=Calibri]PWM[/font][font=宋体]开关频率固定为[/font][font=Calibri]65KHz[/font][font=宋体],并调整到很窄的范围。[/font][/font][/size][size=;font-size:10.5000pt,10.5000pt][font=宋体][/font][/size]
[size=;font-size:10.5000pt,10.5000pt][font=宋体]3.[font=宋体]该芯片具有内置绿色和突发模式控制,可实现轻载和零载,可实现低于[/font][font=Calibri]75mW[/font][font=宋体]的待机功耗。[/font][/font][/size][size=;font-size:10.5000pt,10.5000pt][font=宋体][/font][/size]
[size=;font-size:10.5000pt,10.5000pt][font=宋体]18W[font=宋体]以下内置[/font][font=Calibri]MOS[/font][font=宋体]的芯片,支持[/font][font=Calibri]DCM[/font][font=宋体]和[/font][font=Calibri]CCM[/font][font=宋体]的原边恒流、副边恒压控制±[/font][font=Calibri]1%[/font][font=宋体]恒压精度,±[/font][font=Calibri]4%[/font][font=宋体]恒流精度,低功耗高[/font][font=Calibri].[/font][font=宋体]效率的电源管理芯片就要找银联宝。[/font][/font][/size][size=; font-size: 9pt,9pt][font=Arial][/font][/size]
