  • 1927阅读
ams1117-3.3v典型电路,ams1117-3.3v电源稳压芯片低压差线性稳压器 [复制链接]
楼主    骊微电子ic 发表于: 2021-09-01 16:04:19
AMS1117是一个三端稳压器,它的稳压调整管是由一个PNP驱动的NPN管组成,有固定和可调两个版本可用,输出电压可以是:1.2V,1.5V,1.8V,2.5V,2.85V,3.0V,3.3V,和5.0V。AMS1117-3.3是一种输出电压为3.3V的正向低压降稳压器,适用于高效率线性稳压器。
[b]ams1117-3.3v管脚图[/b]
[img]https://pics2.baidu.com/feed/50da81cb39dbb6fd1b664259f4c5a811962b37fe.jpeg?token=407588f65f20db6d192e287e3a49976c[/img]
[b]ams1117-3.3v稳压芯片[/b][b]特点[/b]
■ 最大输出电流为 1A
■ 输出电压精度高达±2%
■ 稳定工作电压范围为高达 12V
■ 电压线性度为 0.2%
■ 负载线性度为 0.4%
■ 环境温度:TA的范围是-20℃~125℃
[b]ams1117-3.3v应用电路图[/b]
[img]https://pics3.baidu.com/feed/e7cd7b899e510fb363cf380c24d2cb9cd3430c45.jpeg?token=f1b9c23e83161f33cd40ec84a9d1b915[/img]
ASM1117的工作原理是通过对输出电压采样,然后反馈到调节电路去调节输出级调整管的阻抗,当输出电压偏低时,就调节输出级的阻抗变小从而减小调整管的压降,当输出电压偏高时,就调节输出级的阻抗变大从而增大调整管的压降,这样就维持了输出电压的稳定。
[img]https://pics2.baidu.com/feed/b17eca8065380cd71f8f4ca85ca5ae3d5b8281c9.jpeg?token=ca15a5a65b5977361eca5d2d9fc31844[/img]
ams1117-3.3v稳压芯片输出电压:3.235~3.365V(10mA≤Iout≤1A , 5.3 V≤Vin≤12V);线路调整(最大):10mV(5.3 V≤Vin≤12V);负载调节(最大):20mV(Vin=5.3V, 0≤Iout≤1A);电压差(最大):1.4V静态电流(最大):12mA;纹波抑制(最小):60dB。更多三端稳压器ams1117将5V的电源转换成3.3V的应用资料请向骊微电子申请。>>
