  • 1279阅读
京瓷7寸工业屏TCG070WVLQAPNN-AN00产品规格资料 [复制链接]
楼主    lihuang 发表于: 2022-04-07 14:41:00
TCG070WVLQAPNN-AN00[color=#333333]是京瓷显示器株式会社 ([/color]京瓷,Kyocera[color=#333333]) 推出的一款采用a-Si TFT-LCD技术的[/color]7.0英寸[color=#333333]液晶模组产品,它装配有WLED背光,无背光驱动,无触摸。[/color]
[color=#333333]根据京瓷 (Kyocera)于2014年10月28日发布的版本号为Rev.01的产品规格书,TCG070WVLQAPNN-AN00显示分辨率为[/color]800(RGB)×480[color=#333333] (WVGA),宽高比为15:9 (宽:高),像素采用RGB垂直条状排列。它的显示区域尺寸为152.4×91.44 (宽×高) mm,可视尺寸为154.4×93.4 (宽×高) mm,外观尺寸为165×104.4 (宽×高)×8.5(厚) mm,表面处理为雾面,产品净重200g。[/color]
[color=#333333]背光方面此产品采用了2 strings WLED发光的侧入式光源,光源的使用寿命为10K小时,不含背光驱动。TCG070WVLQAPNN-AN00采用了Parallel RGB (1 ch, 6-bit)信号接口,总共40 pins,采用端子连接,驱屏电压为3.3V (Typ.)。它的典型垂直刷新率Fv为60Hz。[/color]
[color=#333333]此产品于2011年Q4量产,当前生产状态为量产中。它的工作温度为 -20 ~ 70°C,存储温度为 -30 ~ 80°C。基于它白光LED背光,180度翻转显示,表面雾面等特征,此型号推荐使用于[/color]工业[color=#333333]。[/color]
[img]https://p3.toutiaoimg.com/img/tos-cn-i-qvj2lq49k0/32a0c677ed58455cb11aa1afa059f9cd~tplv-tt-shrink:640:0.image[/img][align=center]TCG070WVLQAPNN-AN00[/align]
[img]https://p3.toutiaoimg.com/img/tos-cn-i-qvj2lq49k0/ebfe4b3bacd14bdf8f61a1a7e71fe8b2~tplv-tt-shrink:640:0.image[/img][align=center]TCG070WVLQAPNN-AN00[/align]
[img]https://p3.toutiaoimg.com/img/tos-cn-i-qvj2lq49k0/14a6500dcc934cf3ab42f6d69cea48b5~tplv-tt-shrink:640:0.image[/img][align=center]TCG070WVLQAPNN-AN00[/align]
