  • 911阅读
群创5.7寸工业液晶屏G057VGE-T01-群创光电液晶屏 [复制链接]
楼主    lihuang 发表于: 2022-06-27 16:31:06
G057VGE-T01[color=#333333]是群创光电股份有限公司 ([/color]群创,Innolux[color=#333333]) 推出的一款采用a-Si TFT-LCD技术的[/color]5.7英寸[color=#333333]液晶模组产品,它装配有WLED背光,含LED驱动器背光驱动,无触摸。根据群创 (Innolux)于2014年3月13日发布的版本号为Ver2.3的产品规格书,G057VGE-T01显示分辨率为[/color]640(RGB)×480[color=#333333] (VGA),宽高比为4:3 (宽:高),像素采用RGB垂直条状排列。[/color]
[color=#333333]它的显示区域尺寸为115.2×86.4 (宽×高) mm,可视尺寸为118.2×89.4 (宽×高) mm,外观尺寸为144×104.6 (宽×高)×12.8(厚) mm,表面处理为雾面 (Haze 25%),产品净重155/170g (Typ./Max.)。背光方面此产品采用了WLED发光的侧入式光源,光源的使用寿命为50K小时,含LED驱动器。G057VGE-T01采用了TTL (1 ch, 6-bit)信号接口,总共33 pins,采用端子连接,驱屏电压为3.3V (Typ.)。[/color]
[color=#333333]它的典型垂直刷新率Fv为60Hz。此产品于2014年Q2量产,当前生产状态为量产中。它的工作温度为 -30 ~ 85°C,存储温度为 -30 ~ 85°C,耐振动性为1.5G (14.7 m/s2)。基于它宽温,白光LED背光,寿命大于5万小时,含LED驱动器,上/下,左/右翻转显示,表面雾面等特征,此型号推荐使用于[/color]工业[color=#333333]。[/color]
[img]https://p6.toutiaoimg.com/img/tos-cn-i-qvj2lq49k0/053b501586554fdab6d5b7b8ce6444ac~tplv-tt-shrink:640:0.image[/img][align=center]G057VGE-T01[/align]
[img]https://p6.toutiaoimg.com/img/tos-cn-i-qvj2lq49k0/98d37f00803f406180c3fe343456dbf3~tplv-tt-shrink:640:0.image[/img][align=center]G057VGE-T01[/align]
[img]https://p9.toutiaoimg.com/img/tos-cn-i-qvj2lq49k0/4d19890da424467c899cfab2d132fc74~tplv-tt-shrink:640:0.image[/img][align=center]G057VGE-T01[/align]
