  • 989阅读
群创10.1寸宽温液晶模组G101ICE-LH1 [复制链接]
楼主    lihuang 发表于: 2022-07-26 14:16:11
G101ICE-LH1[color=#333333]是群创光电股份有限公司 ([/color]群创,Innolux[color=#333333]) 推出的一款采用a-Si TFT-LCD技术的[/color]10.1英寸[color=#333333]液晶模组产品,它装配有WLED背光,含LED驱动器背光驱动,无触摸。根据群创 (Innolux)于2022年4月8日发布的版本号为Final Ver1.1的产品规格书,G101ICE-LH1显示分辨率为[/color]1280(RGB)×800[color=#333333] (WXGA),宽高比为16:10 (宽:高),像素采用RGB垂直条状排列。它的显示区域尺寸为216.96×135.6 (宽×高) mm,可视尺寸为218.96×137.6 (宽×高) mm,外观尺寸为230.7×152.55 (宽×高)×7(厚) mm,表面处理为雾面,Hard coating (3H),产品净重300/315g (Typ./Max.)。[/color]
[color=#333333]背光方面此产品采用了WLED发光的侧入式光源,光源的使用寿命为50K小时,含LED驱动器。G101ICE-LH1采用了LVDS (1 ch, 6/8-bit)信号接口,总共30 pins,采用端子连接,驱屏电压为5.0V (Typ.)。它的典型垂直刷新率Fv为60Hz。[/color]
[color=#333333]此产品于2022年Q3量产,当前生产状态为量产中。它的工作温度为 -30 ~ 80°C,存储温度为 -40 ~ 85°C,耐振动性为1.5G (14.7 m/s2)。基于它宽温,白光LED背光,寿命大于5万小时,含LED驱动器,180度翻转显示,6/8位灰阶可选,表面雾面等特征,此型号推荐使用于[/color]工业[color=#333333]。[/color]
群创液晶屏:[url]https://www.leehon.com/[/url]
[img]https://p6.toutiaoimg.com/img/tos-cn-i-qvj2lq49k0/492f9447db474c2eb59e06aa3a476e76~tplv-tt-shrink:640:0.image[/img][align=center]G101ICE-LH1[/align]
[img]https://p26.toutiaoimg.com/img/tos-cn-i-qvj2lq49k0/a743e1e94a0849b3bcd5abad677ca2e7~tplv-tt-shrink:640:0.image[/img][align=center]G101ICE-LH1[/align]
[img]https://p3.toutiaoimg.com/img/tos-cn-i-qvj2lq49k0/e93e14f908c64e9e8c9661d76f0d4e86~tplv-tt-shrink:640:0.image[/img][align=center]G101ICE-LH1[/align]
