  • 1005阅读
天马7寸工业液晶屏P0700WVN1MA00-7寸高亮显示屏 [复制链接]
楼主    lihuang 发表于: 2022-07-27 16:32:22
天马 (TIANMA)[color=#333333] 推出的[/color]P0700WVN1MA00[color=#333333]是一款采用a-Si TFT-LCD技术的[/color]7.0英寸[color=#333333]液晶模组产品,它装配有WLED背光,无背光驱动,无触摸。总结它的典型特征为: 宽温,6.8G抗震,超高亮度,白光LED背光,寿命大于5万小时,上/下,左/右翻转显示,表面雾面。[/color]
[color=#333333]它的工作温度为 -30 ~ 85°C,存储温度为 -40 ~ 90°C,耐振动性为6.8G (66.64 m/s2)。此型号适合应用于[/color]工业[color=#333333],[/color]户外高亮[color=#333333],[/color]车载电子[color=#333333]。此产品于2023年Q2量产,当前生产状态为量产中。[/color]
[color=#333333]根据天马 (TIANMA)于2021年11月17日发布的版本号为Pre Ver1.0的产品规格书,P0700WVN1MA00显示分辨率为[/color]800(RGB)×480[color=#333333] (WVGA),宽高比为16:9 (宽:高),像素采用RGB垂直条状排列。它的显示区域尺寸为154.08×85.92 (宽×高) mm,外观尺寸为164.9(宽)×100(高) mm,表面处理为雾面,产品净重160g。背光方面此产品采用了3S8P WLED发光的侧入式光源,光源的使用寿命为50K小时,不含背光驱动。[/color]
[color=#333333]P0700WVN1MA00采用了TTL (1 ch, 8-bit)信号接口,总共50 pins,采用FPC连接,驱屏电压为3.3/10.4/16/-7.0V (Typ.)(DVDD/AVDD/VGH/VGL)。它的典型垂直刷新率Fv为60Hz。[/color]
P0700WVN1MA00:[url]https://www.leehon.com/Tianma/7inch/P0700WVN1MA00.html[/url]
[img]https://p3-sign.toutiaoimg.com/tos-cn-i-qvj2lq49k0/d0acbaa8c4d24eb7b744e6122d9d9971~noop.image?_iz=58558&from=article.pc_detail&x-expires=1659515176&x-signature=%2BgY8ClpU84TXd%2FeLUMOQcSlQeq8%3D[/img][align=center]P0700WVN1MA00[/align]
[img]https://p3-sign.toutiaoimg.com/tos-cn-i-qvj2lq49k0/c4c891fa551542498b4cbe64ad06a6fc~noop.image?_iz=58558&from=article.pc_detail&x-expires=1659515176&x-signature=3I1fBVmMpFgPjEA%2BSKiIkJ3a0YY%3D[/img][align=center]P0700WVN1MA00[/align]
[img]https://p3-sign.toutiaoimg.com/tos-cn-i-qvj2lq49k0/42bbcf8045d64e6f962715f0200641ca~noop.image?_iz=58558&from=article.pc_detail&x-expires=1659515176&x-signature=Lu7a5m%2FCvG4BXtr0no%2BJ2iKfdH8%3D[/img][align=center]P0700WVN1MA00[/align]
