  • 976阅读
京瓷TCG035QVLPAANN-AN00-3.5寸日系工控屏-高参数 [复制链接]
楼主    lihuang 发表于: 2022-07-28 15:16:55
TCG035QVLPAANN-AN00[color=#333333]是京瓷显示器株式会社 ([/color]京瓷,Kyocera[color=#333333]) 推出的一款采用a-Si TFT-LCD技术的[/color]3.5英寸[color=#333333]液晶模组产品,它装配有WLED背光,无背光驱动,无触摸。根据京瓷 (Kyocera)于2011年9月30日发布的版本号为20110930的产品规格书,TCG035QVLPAANN-AN00显示分辨率为[/color]320(RGB)×240[color=#333333] (QVGA),宽高比为4:3 (宽:高),像素采用RGB垂直条状排列。它的显示区域尺寸为70.56×52.92 (宽×高) mm,可视尺寸为72.26×54.62 (宽×高) mm,外观尺寸为76.9×63.9 (宽×高)×5.2(厚) mm,表面处理为雾面,产品净重40.0g。[/color]
[color=#333333]背光方面此产品采用了2 strings WLED发光的侧入式光源,光源的使用寿命为60K小时,不含背光驱动。TCG035QVLPAANN-AN00采用了Parallel RGB (1 ch, 8-bit) + SPI信号接口,总共50 pins,采用FPC连接,驱屏电压为3.3V (Typ.)。它的典型垂直刷新率Fv为60Hz。此产品于2011年Q4量产,当前生产状态为量产中。它的工作温度为 -20 ~ 70°C,存储温度为 -30 ~ 80°C。基于它白光LED背光,寿命大于5万小时,表面雾面, DE/SYNC mode等特征,此型号推荐使用于[/color]工业[color=#333333]。[/color]
液晶屏选型:[url]https://www.leehon.com/size/[/url]
[img]https://p26.toutiaoimg.com/img/tos-cn-i-qvj2lq49k0/61b489086f75429daf12c25e231b619f~tplv-tt-shrink:640:0.image[/img][align=center]TCG035QVLPAANN-AN00[/align]
[img]https://p3.toutiaoimg.com/img/tos-cn-i-qvj2lq49k0/6ced9d3e63324b55be20bd81fe0ed968~tplv-tt-shrink:640:0.image[/img][align=center]TCG035QVLPAANN-AN00[/align]
[img]https://p26.toutiaoimg.com/img/tos-cn-i-qvj2lq49k0/c694e8ceb9724c989014178a30039669~tplv-tt-shrink:640:0.image[/img][align=center]TCG035QVLPAANN-AN00[/align]
