  • 953阅读
国产21.5寸户外液晶屏DV215FHM-R10-京东方原厂模组 [复制链接]
楼主    lihuang 发表于: 2022-08-03 16:07:05
DV215FHM-R10[color=#333333]是[/color]京东方 (BOE)[color=#333333]推出的一款[/color]21.5吋[color=#333333]a-Si TFT-LCD液晶模组产品,它装配有WLED背光,无背光驱动,无触摸。此产品工作温度为 -20 ~ 85°C,存储温度为 -30 ~ 85°C,耐振动性为1.0G (9.8 m/s2)。它的典型特征为: 超高亮度,白光LED背光,寿命大于5万小时,表面雾面, Reverse type。[/color]
[color=#333333]基于它的特征推荐此型号应用于[/color]数字标牌[color=#333333],[/color]户外高亮[color=#333333]等产品。此产品于2022年Q2量产,当前生产状态为量产中。根据京东方 (BOE)于2022年2月14日发布的版本号为Rev.P0的产品规格书,DV215FHM-R10显示分辨率为[/color]1920(RGB)×1080[color=#333333] (FHD),宽高比为16:9 (宽:高),像素采用RGB垂直条状排列。它的显示区域尺寸为478.66(宽)×260.28(高) mm,外观尺寸为499(宽)×286.2(高)×15.2(厚) mm,可视尺寸为481.1(宽)×262.7(高) mm,表面处理为雾面,Hard coating (3H),产品净重2.00Kgs (Typ.)。[/color]
[color=#333333]背光方面此产品采用了17S4P WLED发光的侧入式光源(顶部和底部),光源的使用寿命为50K小时,不含背光驱动。DV215FHM-R10采用了LVDS (2 ch, 8-bit)信号接口,总共34 pins,采用端子连接,驱屏电压为5.5V (Typ.)。它的典型垂直刷新率Fv为60Hz。[/color]
DV215FHM-R10:[url]https://www.leehon.com/BOE/21.5inch/DV215FHMR10.html[/url]
[img]https://p6.toutiaoimg.com/img/tos-cn-i-qvj2lq49k0/2b348fea128a49828d74e39eea9db0b8~tplv-tt-shrink:640:0.image[/img][align=center]DV215FHM-R10[/align]
[img]https://p26.toutiaoimg.com/img/tos-cn-i-qvj2lq49k0/5204a3b9149049639fe6d04a4ca0bf0e~tplv-tt-shrink:640:0.image[/img][align=center]DV215FHM-R10[/align]
[img]https://p9.toutiaoimg.com/img/tos-cn-i-qvj2lq49k0/60659d2223db47809a3fb7df0c6269f5~tplv-tt-shrink:640:0.image[/img][align=center]DV215FHM-R10[/align]
