  • 1051阅读
京瓷7寸700流明亮度显示液晶屏TCG070WVLPEANN-AN30 [复制链接]
楼主    lihuang 发表于: 2022-08-04 11:30:24
TCG070WVLPEANN-AN30[color=#333333]是京瓷显示器株式会社 ([/color]京瓷,Kyocera[color=#333333]) 推出的一款采用a-Si TFT-LCD技术的[/color]7.0英寸[color=#333333]液晶模组产品,它装配有WLED背光,含LED驱动器背光驱动,无触摸。根据京瓷 (Kyocera)于2013年1月7日发布的版本号为Rev.00的产品规格书,TCG070WVLPEANN-AN30显示分辨率为[/color]800(RGB)×480[color=#333333] (WVGA),宽高比为15:9 (宽:高),像素采用RGB垂直条状排列。它的显示区域尺寸为152.4×91.44 (宽×高) mm,可视尺寸为154.4×93.4 (宽×高) mm,外观尺寸为165×104.4 (宽×高)×9.1(厚) mm,表面处理为雾面,产品净重210g。[/color]
[color=#333333]背光方面此产品采用了WLED发光的侧入式光源,光源的使用寿命为70K小时,含LED驱动器。TCG070WVLPEANN-AN30采用了LVDS (1 ch, 6/8-bit)信号接口,总共30 pins,采用端子连接,驱屏电压为3.3V (Typ.)。它的典型垂直刷新率Fv为60Hz。此产品于2013年Q2量产,当前生产状态为量产中。[/color]
[color=#333333]它的工作温度为 -20 ~ 70°C,存储温度为 -30 ~ 80°C。基于它高亮度,白光LED背光,寿命大于7万小时,含LED驱动器,180度翻转显示,6/8位灰阶可选,表面雾面等特征,此型号推荐使用于[/color]工业[color=#333333]。[/color]
京瓷液晶屏:[url]https://www.leehon.com/jingci/[/url]
[img]https://p9.toutiaoimg.com/img/tos-cn-i-qvj2lq49k0/fe6ce72aaa66419dac3c326778f8cb5a~tplv-tt-shrink:640:0.image[/img][align=center]TCG070WVLPEANN-AN30[/align]
[img]https://p26.toutiaoimg.com/img/tos-cn-i-qvj2lq49k0/bb68dcb2138945c2be30cba1c674b8ec~tplv-tt-shrink:640:0.image[/img][align=center]TCG070WVLPEANN-AN30[/align]
[img]https://p3.toutiaoimg.com/img/tos-cn-i-qvj2lq49k0/73972938381f4cc4965127412c1b7416~tplv-tt-shrink:640:0.image[/img][align=center]TCG070WVLPEANN-AN30[/align]
