  • 1021阅读
京东方17寸工业液晶屏DV170E0M-N20参数规格资料 [复制链接]
楼主    lihuang 发表于: 2022-08-08 16:44:49
京东方 (BOE)[color=#333333] 推出的[/color]DV170E0M-N20[color=#333333]是一款采用a-Si TFT-LCD技术的[/color]17.0英寸[color=#333333]液晶模组产品,它装配有WLED背光,无背光驱动,无触摸。它的典型特征为: 风景模式 / 肖像模式,白光LED背光,寿命大于5万小时,端子正装,表面雾面。它的工作温度为 0 ~ 50°C,存储温度为 -20 ~ 60°C。此型号适合应用于[/color]数字标牌[color=#333333]。[/color]
[color=#333333]此产品于2022年Q2量产,当前生产状态为量产中。根据京东方 (BOE)于2022年2月21日发布的版本号为Rev.P1的产品规格书,DV170E0M-N20显示分辨率为[/color]1280(RGB)×1024[color=#333333] (SXGA),宽高比为5:4 (宽:高),像素采用RGB垂直条状排列。它的显示区域尺寸为337.92×270.336 (宽×高) mm,可视尺寸为341.72×274.14 (宽×高) mm,外观尺寸为358.5(宽)×296.5(高)×10.8(厚) mm,表面处理为雾面 (Haze 25%),Hard coating (3H),产品净重1.35Kgs (Typ.)。[/color]
[color=#333333]背光方面此产品采用了12S4P WLED发光的侧入式光源(底部),光源的使用寿命为50K小时,不含背光驱动。DV170E0M-N20采用了LVDS (2 ch, 8-bit)信号接口,总共30 pins,采用端子连接,驱屏电压为5.0V (Typ.)。它的典型垂直刷新率Fv为60Hz。[/color]
DV170E0M-N20:[url]https://www.leehon.com/BOE/17inch/DV170E0MN20.html[/url]
[img]https://p26.toutiaoimg.com/img/tos-cn-i-qvj2lq49k0/43092cddbac340f488461043d5785212~tplv-tt-shrink:640:0.image[/img][align=center]DV170E0M-N20[/align]
[img]https://p6.toutiaoimg.com/img/tos-cn-i-qvj2lq49k0/aba61bffbe22408d9078b276234c5ad5~tplv-tt-shrink:640:0.image[/img][align=center]DV170E0M-N20[/align]
[img]https://p9.toutiaoimg.com/img/tos-cn-i-qvj2lq49k0/63e2dc8ebc81416fbbb78ac11b0960b3~tplv-tt-shrink:640:0.image[/img][align=center]DV170E0M-N20[/align]
