  • 1227阅读
龙腾工业级显示屏M121AW81 R1-龙腾12.1寸高分屏 [复制链接]
楼主    lihuang 发表于: 2022-08-19 16:17:56
M121AW81 R1[color=#333333]是[/color]龙腾 (IVO)[color=#333333]推出的一款[/color]11.8吋[color=#333333]a-Si TFT-LCD液晶模组产品,它装配有WLED背光,无背光驱动,无触摸。此产品工作温度为 -40 ~ 85°C,存储温度为 -40 ~ 95°C,耐振动性为2.9G (28.4 m/s2)。它的典型特征总结为: 肖像模式,宽温,3G抗震,高亮度,白光LED背光,寿命大于5万小时,表面雾面。[/color]
[color=#333333]基于它的特征推荐此型号应用于[/color]户外高亮[color=#333333],[/color]车载显示[color=#333333]等产品。根据龙腾 (IVO)于2018年12月25日发布的版本号为HW1.3_Rev.00的产品规格书,M121AW81 R1显示分辨率为[/color]1200(RGB)×1600[color=#333333] (UXGA),宽高比为3:4 (宽:高),像素采用RGB垂直条状排列。它的显示区域尺寸为180(宽)×240(高) mm,外观尺寸为194(宽)×258.55(高)×10.6(厚) mm,可视尺寸为184.4(宽)×244.6(高) mm,表面处理为雾面,Hard coating (3H),反射率 4.5% (Max.),产品净重560g (Max.)。背光方面此产品采用了8S4P WLED发光的侧入式光源,光源的使用寿命为50K小时,不含背光驱动。[/color]
[color=#333333]M121AW81 R1采用了LVDS (2 ch, 8-bit)信号接口,总共40 pins,采用端子连接,驱屏电压为3.3V (Typ.)。它的典型垂直刷新率Fv为60Hz。[/color]
龙腾液晶屏:[url]https://www.leehon.com/IVO/[/url]
[img]https://p3-sign.toutiaoimg.com/tos-cn-i-qvj2lq49k0/421b0af6ca6646fb901c541c1933703e~noop.image?_iz=58558&from=article.pc_detail&x-expires=1661501568&x-signature=2dr%2FIif7ByEjRbkHqrE4ZsB3460%3D[/img][align=center]M121AW81 R1[/align]
[img]https://p3-sign.toutiaoimg.com/tos-cn-i-qvj2lq49k0/e894730f4242438189d5271638a93ed0~noop.image?_iz=58558&from=article.pc_detail&x-expires=1661501568&x-signature=KLioaMaFO4Qi6w0CZbjoTv20c4c%3D[/img][align=center]M121AW81 R1[/align]
[img]https://p3-sign.toutiaoimg.com/tos-cn-i-qvj2lq49k0/16a1bbe941bf4afabb3bbade7414b601~noop.image?_iz=58558&from=article.pc_detail&x-expires=1661501568&x-signature=CIlpdn75GYpq7hy5KrsALMWvFXI%3D[/img][align=center]M121AW81 R1[/align]
