  • 1163阅读
京东方10.1寸车载液晶屏AV101HDM-N10 [复制链接]
楼主    lihuang 发表于: 2022-08-24 17:14:07
AV101HDM-N10[color=#333333] (别名: COG-SHTPT006-01)是京东方科技集团股份有限公司 ([/color]京东方,BOE[color=#333333]) 推出的一款采用a-Si TFT-LCD技术的[/color]10.1英寸[color=#333333]液晶模组产品,它装配有WLED背光,无背光驱动,无触摸,已邦定HX8290-B-LT*2驱动IC。根据京东方 (BOE)于2019年5月30日发布的版本号为Rev.P0的产品规格书,AV101HDM-N10显示分辨率为[/color]1280(RGB)×720[color=#333333] (WXGA),宽高比为16:9 (宽:高),像素采用RGB垂直条状排列。[/color]
[color=#333333]它的显示区域尺寸为223.68×125.82 (宽×高) mm,可视尺寸为226.68×128.52 (宽×高) mm,外观尺寸为238.5×144.14 (宽×高)×21.6(厚) mm,表面处理为雾面。背光方面此产品采用了WLED发光的侧入式光源,光源的使用寿命为10K小时,不含背光驱动。AV101HDM-N10采用了LVDS (1 ch, 8-bit)信号接口,总共50 pins,采用端子连接,驱屏电压为6.3/-6.3/20/-12V (Typ.)(VDDP/VDDN/VGH/VGL)。它的典型垂直刷新率Fv为60Hz。[/color]
[color=#333333]它的工作温度为 -40 ~ 85°C,存储温度为 -40 ~ 90°C。基于它sRGB,宽温,高亮度,白光LED背光,上/下,左/右翻转显示,表面雾面等特征,此型号推荐使用于[/color]户外高亮[color=#333333],[/color]车载显示[color=#333333]。[/color]
京东方液晶屏:[url]https://www.leehon.com/BOE/[/url]
[img]https://p6.toutiaoimg.com/img/tos-cn-i-qvj2lq49k0/c340c0ea6dc749ba8cee9b5d101ef8da~tplv-tt-shrink:640:0.image[/img][align=center]AV101HDM-N10[/align]
[img]https://p9.toutiaoimg.com/img/tos-cn-i-qvj2lq49k0/06590e085de948a080da79ccf06c5560~tplv-tt-shrink:640:0.image[/img][align=center]AV101HDM-N10[/align]
[img]https://p3.toutiaoimg.com/img/tos-cn-i-qvj2lq49k0/62ec45034b2f4a7d90df8933d37d33fd~tplv-tt-shrink:640:0.image[/img][align=center]AV101HDM-N10[/align]
