  • 1058阅读
G121ICE-LH1 [复制链接]
楼主    lihuang 发表于: 2022-09-06 16:24:13
群创 (Innolux)[color=#333333] 推出的[/color]G121ICE-LH1[color=#333333]是一款采用a-Si TFT-LCD技术的[/color]12.1英寸[color=#333333]液晶模组产品,它装配有WLED背光,含LED驱动器背光驱动,无触摸。总结它的典型特征为: 宽温,超高亮度,白光LED背光,寿命大于5万小时,含LED驱动器,180度翻转显示,6/8位灰阶可选,表面雾面。它的工作温度为 -30 ~ 80°C,存储温度为 -30 ~ 80°C,耐振动性为1.5G (14.7 m/s2)。[/color]
[color=#333333]此型号适合应用于[/color]工业[color=#333333],[/color]户外高亮[color=#333333]。此产品于2022年Q2量产,当前生产状态为量产中。根据群创 (Innolux)于2021年12月1日发布的版本号为Ver1.0的产品规格书,G121ICE-LH1显示分辨率为[/color]1280(RGB)×800[color=#333333] (WXGA),宽高比为16:10 (宽:高),像素采用RGB垂直条状排列。它的显示区域尺寸为261.12×163.2 (宽×高) mm,可视尺寸为164.12×166.2 (宽×高) mm,外观尺寸为278(宽)×184(高)×11(厚) mm,表面处理为雾面,Hard coating (3H),产品净重470/490g (Typ./Max.)。背光方面此产品采用了WLED发光的侧入式光源,光源的使用寿命为50K小时,含LED驱动器。[/color]
[color=#333333]G121ICE-LH1采用了LVDS (1 ch, 6/8-bit)信号接口,总共30 pins,采用端子连接,驱屏电压为3.3V (Typ.)。它的典型垂直刷新率Fv为60Hz。[/color]
[color=#333333]G121ICE-LH1:[url]https://www.leehon.com/Qunchuang/121inch/G121ICE-LH1.html[/url][/color]
[img]https://p6.toutiaoimg.com/img/tos-cn-i-qvj2lq49k0/9d4482e0847e483494b178b1ed448f44~tplv-tt-shrink:640:0.image[/img][align=center]G121ICE-LH1[/align]
[img]https://p3.toutiaoimg.com/img/tos-cn-i-qvj2lq49k0/07f50b4b45b540659d6558a6917678b9~tplv-tt-shrink:640:0.image[/img][align=center]G121ICE-LH1[/align]
[img]https://p6.toutiaoimg.com/img/tos-cn-i-qvj2lq49k0/44f356e390c94070ba0f5b9063a89f44~tplv-tt-shrink:640:0.image[/img][align=center]G121ICE-LH1[/align]
