  • 1043阅读
群创15.6寸LVDS接口液晶屏G156HCE-LN1-15.6寸LVDS接口 [复制链接]
楼主    lihuang 发表于: 2022-09-07 16:33:28
G156HCE-LN1[color=#333333]是群创光电股份有限公司 ([/color]群创,Innolux[color=#333333]) 推出的一款采用a-Si TFT-LCD技术的[/color]15.6英寸[color=#333333]液晶模组产品,它装配有WLED背光,含LED驱动器背光驱动,无触摸。根据群创 (Innolux)于2021年12月17日发布的版本号为Ver0.0的产品规格书,G156HCE-LN1显示分辨率为[/color]1920(RGB)×1080[color=#333333] (FHD),宽高比为16:9 (宽:高),像素采用RGB垂直条状排列。它的显示区域尺寸为344.16×193.59 (宽×高) mm,可视尺寸为347.06×196.49 (宽×高) mm,外观尺寸为363.8×215.98 (宽×高)×9.6(厚) mm,表面处理为雾面,Hard coating (3H),产品净重1.06/1.10Kgs (Typ./Max.)。[/color]
[color=#333333]背光方面此产品采用了WLED发光的侧入式光源,光源的使用寿命为50K小时,含LED驱动器。G156HCE-LN1采用了LVDS (2 ch, 8-bit)信号接口,总共40 pins,采用端子连接,驱屏电压为3.3V (Typ.)。它的典型垂直刷新率Fv为60Hz。此产品于2022年Q1量产,当前生产状态为量产中。它的工作温度为 0 ~ 60°C,存储温度为 -20 ~ 70°C,耐振动性为1.5G (14.7 m/s2)。基于它白光LED背光,寿命大于5万小时,含LED驱动器,表面雾面等特征,此型号推荐使用于[/color]工业[color=#333333],[/color]游戏[color=#333333]。[/color]
G156HCE-LN1:[url]https://www.leehon.com/Qunchuang/156inch/G156HCE-LN1.html[/url]
[img]https://p3-sign.toutiaoimg.com/tos-cn-i-qvj2lq49k0/1cd588d4bee44850b6ae4f628b88a1cf~noop.image?_iz=58558&from=article.pc_detail&x-expires=1663143816&x-signature=moRzW4wQS5JRZtk5uE51sksUQjY%3D[/img][align=center]G156HCE-LN1[/align]
[img]https://p3-sign.toutiaoimg.com/tos-cn-i-qvj2lq49k0/a86c758d53c04b45bce1bc3e84faa6de~noop.image?_iz=58558&from=article.pc_detail&x-expires=1663143816&x-signature=VnfUwtBLYonSUT2Z3xUo%2BkaeLzw%3D[/img][align=center]G156HCE-LN1[/align]
[img]https://p3-sign.toutiaoimg.com/tos-cn-i-qvj2lq49k0/d1f01650cc4d48ee88844ff896652abc~noop.image?_iz=58558&from=article.pc_detail&x-expires=1663143816&x-signature=pSK5c8HVx67UFVBkMos1Tq8lLu0%3D[/img][align=center]G156HCE-LN1[/align]
