  • 1084阅读
京瓷12.1寸工业液晶屏TCG121XGLPAPNN-AN24-S [复制链接]
楼主    lihuang 发表于: 2022-09-14 16:18:19
TCG121XGLPAPNN-AN24-S[color=#333333]是京瓷显示器株式会社 ([/color]京瓷,Kyocera[color=#333333]) 推出的一款采用a-Si TFT-LCD技术的[/color]12.1英寸[color=#333333]液晶模组产品,它装配有WLED背光,含LED驱动器背光驱动,无触摸。[/color]
[color=#333333]根据京瓷 (Kyocera)于2020年4月28日发布的版本号为20200428的产品规格书,TCG121XGLPAPNN-AN24-S显示分辨率为[/color]1024(RGB)×768[color=#333333] (XGA),宽高比为4:3 (宽:高),像素采用RGB垂直条状排列。它的显示区域尺寸为245.76×184.32 (宽×高) mm,可视尺寸为249.0×187.5 (宽×高) mm,外观尺寸为260.5×203.4 (宽×高)×10.8(厚) mm,表面处理为雾面,产品净重670g。背光方面此产品采用了WLED发光的侧入式光源,光源的使用寿命为70K小时,含LED驱动器。[/color]
[color=#333333]TCG121XGLPAPNN-AN24-S采用了LVDS (1 ch, 6/8-bit)信号接口,总共20 pins,采用端子连接,驱屏电压为3.3V (Typ.)。它的典型垂直刷新率Fv为60Hz。此产品于2020年Q3量产,当前生产状态为量产中。它的工作温度为 -30 ~ 80°C,存储温度为 -30 ~ 80°C。基于它宽温,白光LED背光,寿命大于7万小时,含LED驱动器,180度翻转显示,6/8位灰阶可选,表面雾面等特征,此型号推荐使用于[/color]工业[color=#333333]。[/color]
工业液晶屏:[url]https://www.leehon.com/[/url]
[img]https://p26.toutiaoimg.com/img/tos-cn-i-qvj2lq49k0/c0fa74dfc61949adb79bc5d0fa674010~tplv-tt-shrink:640:0.image[/img][align=center]TCG121XGLPAPNN-AN24-S[/align]
[img]https://p26.toutiaoimg.com/img/tos-cn-i-qvj2lq49k0/c444944b0aee495f9b43cb0ed7599faf~tplv-tt-shrink:640:0.image[/img][align=center]TCG121XGLPAPNN-AN24-S[/align]
[img]https://p3.toutiaoimg.com/img/tos-cn-i-qvj2lq49k0/1e52a3feb39b4924be32e1aec296f68a~tplv-tt-shrink:640:0.image[/img][align=center]TCG121XGLPAPNN-AN24-S[/align]
