  • 1052阅读
台系友达7寸工业液晶显示屏G070VW01 V002 [复制链接]
楼主    lihuang 发表于: 2022-09-19 16:50:02
G070VW01 V002[color=#333333] (别名: G070VW01.002)是[/color]友达 (AUO)[color=#333333]推出的一款[/color]7.0吋[color=#333333]a-Si TFT-LCD液晶模组产品,它装配有WLED背光,含LED驱动器背光驱动,无触摸。此产品工作温度为 -30 ~ 85°C,存储温度为 -30 ~ 85°C,耐振动性为1.5G (14.7 m/s2)。它的典型特征总结为: 宽温,背光易换,白光LED背光,寿命大于5万小时,含LED驱动器,上/下,左/右翻转显示,6/8位灰阶可选,表面雾面, low power consumption version。[/color]
[color=#333333]基于它的特征推荐此型号应用于[/color]工业[color=#333333]等产品。此产品于2016年Q4量产,当前生产状态为量产中。G070VW01 V002显示分辨率为[/color]800(RGB)×480[color=#333333] (WVGA),宽高比为15:9 (宽:高),像素采用RGB垂直条状排列。它的显示区域尺寸为152.4(宽)×91.44(高) mm,外观尺寸为170(宽)×111(高)×8(厚) mm,可视尺寸为155.2(宽)×94.24(高) mm,表面处理为雾面,Hard coating (3H),产品净重165±10g。背光方面此产品采用了WLED发光的侧入式光源,光源的使用寿命为50K小时,含LED驱动器。G070VW01 V002采用了LVDS (1 ch, 6/8-bit)信号接口,总共20 pins,采用端子连接,驱屏电压为3.3V (Typ.)。它的典型垂直刷新率Fv为60Hz。[/color]
G070VW01 V002:[url]https://www.leehon.com/Auo/7inch/G070VW01V002.html[/url]
[img]https://p3-sign.toutiaoimg.com/tos-cn-i-qvj2lq49k0/e7696e98110f4b598af358f39bde6a2e~noop.image?_iz=58558&from=article.pc_detail&x-expires=1664181786&x-signature=FRAmWZwzZzpSSaIOG7y4gBesaZI%3D[/img][align=center]G070VW01 V002[/align]
[img]https://p3-sign.toutiaoimg.com/tos-cn-i-qvj2lq49k0/8d85049061ac465fb547744ebea18746~noop.image?_iz=58558&from=article.pc_detail&x-expires=1664181786&x-signature=lNSTwMyw78xl3rJxVcOeNBwBN08%3D[/img][align=center]G070VW01 V002[/align]
[img]https://p3-sign.toutiaoimg.com/tos-cn-i-qvj2lq49k0/548c2859d10141c7a6a99345582e1e27~noop.image?_iz=58558&from=article.pc_detail&x-expires=1664181786&x-signature=lBHDTU2nLHy%2BNadgD7J77grb%2BJU%3D[/img][align=center]G070VW01 V002[/align]
