  • 1013阅读
友达24寸液晶显示屏G240UAN01.3-24寸模组 [复制链接]
楼主    lihuang 发表于: 2022-11-08 15:18:32
G240UAN01.3[color=#333333]是[/color]友达 (AUO)[color=#333333]推出的一款[/color]24.0吋[color=#333333]a-Si TFT-LCD液晶模组产品,它装配有WLED背光,无背光驱动,无触摸。此产品工作温度为 0 ~ 50°C,存储温度为 -20 ~ 60°C,耐振动性为1.5G (14.7 m/s2)。它的典型特征总结为: DCI-P3,Adobe RGB,sRGB,白光LED背光,端子正装,表面雾面, 99% DCI-P3。[/color]
[color=#333333]基于它的特征推荐此型号应用于[/color]工业[color=#333333]等产品。此产品于2022年Q2量产,当前生产状态为量产中。根据友达 (AUO)于2022年5月4日发布的版本号为Ver1.0的产品规格书,G240UAN01.3显示分辨率为[/color]1920(RGB)×1200[color=#333333] (WUXGA),宽高比为16:10 (宽:高),像素采用RGB垂直条状排列。它的显示区域尺寸为518.4(宽)×324(高) mm,外观尺寸为546.4(宽)×352(高)×13.85(厚) mm,可视尺寸为522.4(宽)×328(高) mm,表面处理为雾面,产品净重2.62Kgs (Typ)。[/color]
[color=#333333]背光方面此产品采用了15S4P WLED发光的侧入式光源,光源的使用寿命为30K小时,不含背光驱动。G240UAN01.3采用了LVDS (2 ch, 8-bit)信号接口,总共51 pins,采用端子连接,驱屏电压为12.0V (Typ.)。它的典型垂直刷新率Fv为60Hz。[/color]
G240UAN01.3:[url]https://www.leehon.com/Auo/240inch/G240UAN013.html[/url]
[img]https://p3-sign.toutiaoimg.com/tos-cn-i-qvj2lq49k0/4e1f21c3ab69400698a80be82cf03bcf~noop.image?_iz=58558&from=article.pc_detail&x-expires=1668496318&x-signature=XoTjbBqUhv07IWdbvrGZm9vNWYk%3D[/img][align=center]G240UAN01.3[/align]
[img]https://p3-sign.toutiaoimg.com/tos-cn-i-qvj2lq49k0/cc7bffa4aeb74176a4d0fb3c8e30152d~noop.image?_iz=58558&from=article.pc_detail&x-expires=1668496318&x-signature=%2F5m65LdwklWmhH2ulIpH4IYX5FE%3D[/img][align=center]G240UAN01.3[/align]
[img]https://p3-sign.toutiaoimg.com/tos-cn-i-qvj2lq49k0/ddb590d8db4347ffa5234fa7f61b655a~noop.image?_iz=58558&from=article.pc_detail&x-expires=1668496318&x-signature=4QcfCk7ET%2B%2FrapLpkRKYX%2B0RQZ8%3D[/img][align=center]G240UAN01.3[/align]
