  • 1041阅读
友达27寸2K高分辨率工业液晶屏G270QAN01.2 [复制链接]
楼主    lihuang 发表于: 2022-11-15 14:42:36
G270QAN01.2[color=#333333]是友达光电股份有限公司 ([/color]友达,AUO[color=#333333]) 推出的一款采用a-Si TFT-LCD技术的[/color]27.0英寸[color=#333333]液晶模组产品,它装配有WLED背光,无背光驱动,无触摸。根据友达 (AUO)于2020年2月11日发布的版本号为Ver.01的产品规格书,G270QAN01.2显示分辨率为[/color]2560(RGB)×1440[color=#333333] (Quad-HD),宽高比为16:9 (宽:高),像素采用RGB垂直条状排列。它的显示区域尺寸为596.74×335.66 (宽×高) mm,可视尺寸为601.6×340.15 (宽×高) mm,外观尺寸为630×368.2 (宽×高)×15.6(厚) mm,表面处理为雾面,产品净重3.15Kgs (Typ.)。[/color]
[color=#333333]背光方面此产品采用了WLED发光的侧入式光源,光源的使用寿命为50K小时,不含背光驱动。G270QAN01.2采用了LVDS (4 ch, 8-bit)信号接口,总共92 pins,采用端子连接,驱屏电压为5.0V (Typ.)。它的典型垂直刷新率Fv为60Hz。[/color]
[color=#333333]此产品于2020年Q4量产,当前生产状态为量产中。它的工作温度为 0 ~ 50°C,存储温度为 -20 ~ 60°C,耐振动性为1.5G (14.7 m/s2)。基于它sRGB,高亮度,白光LED背光,寿命大于5万小时,端子倒装,表面雾面等特征,此型号推荐使用于[/color]工业[color=#333333]。[/color]
G270QAN01.2:[url]https://www.leehon.com/Auo/27inch/G270QAN012.html[/url]
[img]https://p26.toutiaoimg.com/img/tos-cn-i-qvj2lq49k0/925c458397e9458c9ca6c905d8adf89a~tplv-tt-shrink:640:0.image[/img][align=center]G270QAN01.2[/align]
[img]https://p3.toutiaoimg.com/img/tos-cn-i-qvj2lq49k0/f3cb3c90c69f4ae58c8650ddb2ec4934~tplv-tt-shrink:640:0.image[/img][align=center]G270QAN01.2[/align]
[img]https://p26.toutiaoimg.com/img/tos-cn-i-qvj2lq49k0/370d0ff21560432ab1e3a693ae19bede~tplv-tt-shrink:640:0.image[/img][align=center]G270QAN01.2[/align]
