  • 969阅读
工业触摸屏表面玻璃盖板定制化 [复制链接]
楼主    lihuang 发表于: 2022-12-13 16:13:41
[color=#2b2b2b]众所周知TFT液晶屏是显示设备,需要触摸则需额外配套[/color]工业触摸屏[color=#2b2b2b]实现触摸功能,而触摸是贴合于TFT液晶屏表面,当客户有外观定制化需求,但是又承担不了昂贵的定制成本该怎么办呢?我们可以通过定制盖板玻璃来解决客户定制化外观需求,电容触摸屏最顶层称为玻璃盖板,它是触摸屏中最常见的定制部件,接下来我们详细介绍工业触摸屏玻璃盖板定制化方案选择[/color]
[img]https://p3-sign.toutiaoimg.com/tos-cn-i-qvj2lq49k0/d90d43e13abc42869ec32415fc1fa861~noop.image?_iz=58558&from=article.pc_detail&x-expires=1671523233&x-signature=AOuyghCK12iCDane5bU15%2F5ccOQ%3D[/img]
[color=#2b2b2b][/color][color=#2b2b2b]一、盖板玻璃的厚度[/color][color=#2b2b2b]工业触摸屏的盖板玻璃厚度取决于液晶屏的尺寸。下面你可以看到一个推荐厚度值的表格。[/color]
[table][tr][td][color=#2b2b2b]液晶屏尺寸[/color][/td][td][color=#2b2b2b]玻璃盖板厚度[/color][/td][td][color=#2b2b2b]触摸模组厚度[/color][/td][/tr][tr][td][color=#2b2b2b]7.0”[/color][/td][td][color=#2b2b2b]0.8mm[/color][/td][td][color=#2b2b2b]1.4mm[/color][/td][/tr][tr][td][color=#2b2b2b]10.1”[/color][/td][td][color=#2b2b2b]0.55mm[/color][/td][td][color=#2b2b2b]1.4mm[/color][/td][/tr][tr][td][color=#2b2b2b]10.4”[/color][/td][td][color=#2b2b2b]0.7mm[/color][/td][td][color=#2b2b2b]1.4mm[/color][/td][/tr][tr][td][color=#2b2b2b]12.1”[/color][/td][td][color=#2b2b2b]0.7mm[/color][/td][td][color=#2b2b2b]1.4mm[/color][/td][/tr][tr][td][color=#2b2b2b]15”[/color][/td][td][color=#2b2b2b]0.7mm[/color][/td][td][color=#2b2b2b]1.8mm[/color][/td][/tr][/table][color=#2b2b2b]上表所显示的厚度值是对标准方案的推荐。然而,对于客户的特殊要求,可以定制不同的玻璃厚度,如0.55mm、0.7mm、1mm、1.8mm等。[/color][color=#2b2b2b]二、盖板玻璃真实的颜色[/color][color=#2b2b2b]好的TFT液晶屏总是能显示出清晰和充满活力的图像,贴上触摸后为了颜色保持清晰和真实。我们通过为工业触摸屏选择超清晰的盖板玻璃解决方案来实现这一效果。[/color]
[img]https://p3-sign.toutiaoimg.com/tos-cn-i-qvj2lq49k0/0eae1021cbec465997dbb6de4d9da9ae~noop.image?_iz=58558&from=article.pc_detail&x-expires=1671523233&x-signature=szKFeX2OsYK%2BE79fm2PGZqk6vbg%3D[/img]
[color=#2b2b2b][/color][color=#2b2b2b]三、盖板玻璃的安全性[/color][color=#2b2b2b]盖板玻璃的安全性是需要得到保障的。目前最受欢迎的两种选择是:化学钢化玻璃和热钢化玻璃。这两种玻璃都由于后期生产过程(化学或热处理)而增加了强度。当化学钢化玻璃被打破时,它在长长的碎片中碎裂,与普通玻璃不同。热钢化玻璃破碎后的结构外观是不同的,它会碎成更小的颗粒状。[/color][color=#2b2b2b]四、玻璃盖板的其他材质[/color][color=#2b2b2b]在大多数情况下,盖板玻璃实际上是由玻璃制成的。所以,很明显这就是这个名字的由来。但它也可以由其他材料制成。盖板玻璃的一个好的替代品是PMMA(聚甲基丙烯酸甲酯)。PMMA是透明的热塑性塑料。它是比玻璃更软的材料(硬度为3H左右),但透明度较低。它的介电常数较低,所以要保持相同的性能,厚度必须是玻璃的一半。PMMA是一个很好的解决方案,更适用于工业和坚固的环境。[/color]
[color=#2b2b2b]文章原创来于工业液晶屏:[url]https://www.leehon.com[/url][/color][color=#2b2b2b]五、盖板玻璃丝印[/color][color=#2b2b2b]盖板玻璃本身是在触摸最表面的,我们也可以定制尺寸比液晶屏大,做一个全平面的结构,那么在显示区域外的边框尺寸中,可以定制黑色丝印,也可以定制显示LOGO,达到一个美化工业触摸屏的效果[/color]
