  • 1024阅读
G057VTN01.110友达5.7寸工业液晶屏 [复制链接]
楼主    lihuang 发表于: 2022-12-20 16:33:38
友达 (AUO)[color=#333333] 推出的[/color]G057VTN01.110[color=#333333] (别名: 97D05G03.110)是一款采用a-Si TFT-LCD技术的[/color]5.7英寸[color=#333333]液晶模组产品,它装配有WLED背光,含LED驱动器背光驱动,无触摸。总结它的典型特征为: 宽温,高亮度,白光LED背光,寿命大于7万小时,含LED驱动器,上/下,左/右翻转显示,表面雾面。它的工作温度为 -30 ~ 85°C,存储温度为 -30 ~ 85°C,耐振动性为1.5G (14.7 m/s2)。此型号适合应用于[/color]工业[color=#333333]。[/color]
[color=#333333]此产品于2023年Q2量产,当前生产状态为量产中。根据友达 (AUO)于2022年8月22日发布的版本号为Ver0.0的产品规格书,G057VTN01.110显示分辨率为[/color]640(RGB)×480[color=#333333] (VGA),宽高比为4:3 (宽:高),像素采用RGB垂直条状排列。它的显示区域尺寸为115.2×86.4 (宽×高) mm,可视尺寸为118.2×89.4 (宽×高) mm,外观尺寸为144(宽)×104.6(高)×12.8(厚) mm,表面处理为雾面,Hard coating (3H),产品净重150/165g (Typ./Max.)。背光方面此产品采用了WLED发光的侧入式光源,光源的使用寿命为70K小时,含LED驱动器。[/color]
[color=#333333]G057VTN01.110采用了CMOS (1 ch, 6-bit)信号接口,总共33 pins,采用端子连接,驱屏电压为3.3V (Typ.)。它的典型垂直刷新率Fv为60Hz。[/color]
友达液晶屏:[url]https://www.leehon.com/Auo/[/url]
[img]https://p3.toutiaoimg.com/img/tos-cn-i-qvj2lq49k0/02d9775e8142473ca295efd7d0ef9d4d~tplv-tt-shrink:640:0.image[/img][align=center]G057VTN01.110[/align]
[img]https://p6.toutiaoimg.com/img/tos-cn-i-qvj2lq49k0/7f107d7c851e47819ecdbec8f81954bc~tplv-tt-shrink:640:0.image[/img][align=center]G057VTN01.110[/align]
[img]https://p6.toutiaoimg.com/img/tos-cn-i-qvj2lq49k0/4fbb235d3e9943f59c806c67d67855cd~tplv-tt-shrink:640:0.image[/img][align=center]G057VTN01.110[/align]
