  • 2314阅读
友达6.5寸新款工业液晶屏G065VN01 V221 [复制链接]
楼主    lihuang 发表于: 2023-01-10 15:58:48
G065VN01 V221[color=#333333] (别名: 97.06G01.221)是[/color]友达 (AUO)[color=#333333]推出的一款[/color]6.5吋[color=#333333]a-Si TFT-LCD液晶模组产品,它装配有WLED背光,含LED驱动器背光驱动,无触摸。此产品工作温度为 -30 ~ 80°C,存储温度为 -30 ~ 80°C,耐振动性为1.5G (14.7 m/s2)。[/color]
[color=#333333]它的典型特征总结为: 宽温,高亮度,白光LED背光,寿命大于7万小时,含LED驱动器,上/下,左/右翻转显示,6/8位灰阶可选,表面雾面。基于它的特征推荐此型号应用于[/color]工业[color=#333333],[/color]户外高亮[color=#333333]等产品。此产品于2022年Q4量产,当前生产状态为量产中。[/color]
[color=#333333]根据友达 (AUO)于2022年7月8日发布的版本号为Ver0.5的产品规格书,G065VN01 V221显示分辨率为[/color]640(RGB)×480[color=#333333] (VGA),宽高比为4:3 (宽:高),像素采用RGB垂直条状排列。它的显示区域尺寸为132.48(宽)×99.36(高) mm,外观尺寸为153(宽)×118(高)×11.2(厚) mm,可视尺寸为135.9(宽)×102.8(高) mm,表面处理为雾面,Hard coating (3H),抗反射处理,产品净重170g (Typ.)。背光方面此产品采用了WLED发光的侧入式光源(底部),光源的使用寿命为70K小时,含LED驱动器。G065VN01 V221采用了LVDS (1 ch, 6/8-bit)信号接口,总共20 pins,采用端子连接,驱屏电压为3.3V (Typ.)。它的典型垂直刷新率Fv为60Hz。[/color]
友达液晶屏:[url]https://www.leehon.com/Auo/[/url]
[img]https://p3-sign.toutiaoimg.com/tos-cn-i-qvj2lq49k0/564e36a28cd7442eb23113ba0ba512da~noop.image?_iz=58558&from=article.pc_detail&x-expires=1673941991&x-signature=5Rat8Pv7BsKViVbi10pA0IQy0Oc%3D[/img][align=center]G065VN01 V221[/align]
[img]https://p3-sign.toutiaoimg.com/tos-cn-i-qvj2lq49k0/ef3cfa6d34da4553886600f97a08d2df~noop.image?_iz=58558&from=article.pc_detail&x-expires=1673941991&x-signature=%2Fp9QtjWfMTMV83nPYFgP5nlrOGU%3D[/img][align=center]G065VN01 V221[/align]
[img]https://p3-sign.toutiaoimg.com/tos-cn-i-qvj2lq49k0/4852e0444cef4e8d8ad4ccae17d681d8~noop.image?_iz=58558&from=article.pc_detail&x-expires=1673941991&x-signature=ZzxIHznWrenK6%2FQosCDdFXV%2B6M8%3D[/img][align=center]G065VN01 V221[/align]
