  • 5930阅读
比较全面的FPC专业术语(三) [复制链接]
admin
级别: Admin
楼主    admin 发表于: 2008-01-16 23:02:49
原材料
3.2.1 导电箔 CONDUCTIVE FOIL
覆盖于基材的一面或两面上,供制作导电图形的金属箔.
3.2.2 电解铜箔 ELECTRODEPOSITED COPPER FOIL
用电陈积法制成的铜箔.
3.2.3 压延铜箔 ROLLED COPPER FOIL
用辊压法制成的铜箔.
3.2.4 退火铜箔 ANNEALED COPPER FOIL
经退火处理改善了延性和韧性的铜箔.
3.2.5 光面 SHINY SIDE
电解铜箔的光亮面.
3.2.6 粗糙面 MATTE SIDE
电解铜箔较粗糙的无光泽面,即生产时不附在阴极筒的一面.
3.2.7 处理面 TREATED SIDE
铜箔经粗化、氧化或镀锌、镀黄铜等处理后提高了对基材粘结力的
一面或两面.
3.2.8 防锈处理 STAIN PROOFING
铜箔经抗氧化剂等处理使不易生锈.
3.2.9 薄铜箔 THIN COPPER FOIL
厚度小于18um的铜箔.
3.2.10 涂胶铜箔 ADHESIRE COATED FOIL
粗糙面涂有粘胶剂的铜箔,可提高对基材的粘结性.
3.2.11 增强材质 REINFORCING MATERIAL
加入塑料中能使塑料制品的机械强度明显提高的填料,一般为织状
或非织状态的纤维材料.
3.2.12 E玻璃纤维 E-GLASS FIBRE
电绝缘性能优良的钙铝硼硅酸盐玻璃纤维,适用于电绝缘材料.碱金
属氧化物含量不大于0.8%,通称无碱玻璃纤维.
3.2.13 D玻璃纤维 D-GLASS FIBRE
用低介电常数玻璃拉制而成的玻璃纤维,其介电常数及介质损耗因
数都小于E玻璃纤维.
3.2.14 S玻璃纤维 S-GLASS FIBRE
由硅铝镁玻璃制成的玻璃纤维,其新生态强度比E玻璃县维高25%
以上.又称高强度玻璃纤维.
3.2.15 玻璃布 GLASS FABRIC
在织布机上将两组互相垂直的玻璃纤维纱交叉编织而成的织物.
3.2.16 非织布 NON-WOVEN FABRIC
纤维不经纺纱制造而乱放置成网,成层,粘合而成的薄片状材料,含
或不含粘合剂.
3.2.17 经向 WARP-WISE
机织物的长度方向,即经排;列方向,与织物在织机上前进方向一致.
3.2.18 纬向 WEFT-WISE;FILLING-WISE
机织物的宽度方向,即纬纱排列方向,与经向垂直.
3.2.19 织物经纬密度 THREAD COUNT
织物经向或纬向单位长度的纱线根数. 经向单位长度内的纬向纱
线根数称纬密; 纬向单位长度内的经向纱线根数称经密.
3.2.20 织物组织 W E A V E STRUCTRUE
机织物中经纱和纬纱相互交织的形式.
3.2.21 平纹组织 PLAIN W E A V E
经纱与纬纱每隔一根纱交错一次,由二根经纱和二根纬纱组成一个
单位组织循环的织物组织.正反面的特征基本相同,断裂强度较大.
3.2.22 浸润剂 SIZE
在玻璃纤维拉制过程中,为保护纤维表面和有利于纺织加工而施加
于其上的物价,通常需先除去才能用于制作层压板.
3.2.23 偶联剂 COUPLING AGENT
能在玻璃纤维和树脂基体的界面建立和促进更强结合的物质,其分
子的一部分能与玻璃纤维形成化学键,另一部分能与树脂发生化学
反应.
3.2.24 浸渍绝缘纸 IMPREGNATING INSULATION *****
具有电绝缘性能的不施胶的中性木纤维纸或棉纤维纸,可以是本色
的、半漂白的或漂白的,用于制作绝缘层压板.
3.2.25 聚芳先胺纤维纸 AROMATIC POLYAMIDE *****
一种耐高温合成纤维植,由聚芳先胺短切纤维和澄析纤维在造纸机
上混合抄造而成,亦称芳纶纸.可用作层压板增强材料,涂胶后可作
作挠性印制板的覆盖层和粘结片.
3.2.26 聚脂纤维非织布 NON-WOVEN POLYESTE* **BRIC
由聚脂纤维制成的非织布,又称涤纶非织布.
3.2.27 断裂长 BREAKING LENGTH
宽度一致的纸条本身重量将纸断裂时所需之长度,由拉伸强度和很
衡湿处理后试样重量计算得出.
3.2.28 吸水高度 HEIGHT OF CAPLLARY RISE
将垂直悬挂的纸条下端浸入水中,以规定时间内在纸条上由于毛细
管作用而上升的高度表示.
3.2.29 湿强度保留率 WET STRENGTH RETENTION
纸在湿态时具有的强度与同一试样在干态时强度之比.
3.2.30 白度 whiteness
纸的洁白程度,亦称亮度.因光谱紫蓝区457nm蓝光反光率与肉眼
对白度的感受较一致,故常用的白度仪是测量蓝光反射率来表示白
度.
3.2.31 多官能环氧树脂 polyfunctional epoxy resin
环氧官能团大于2的环氧树脂,固化后有高的玻璃化温度,如线型酚
醛多官能环氧树脂,二苯胺基甲烷和环氧氯丙烷反应产物.
3.2.32 溴化环氧树脂 brominated epoxy resin
含稳定溴化组分的环氧树脂,固化物有阻燃性,是由低分子环氧树脂
与溴化双酚A反应而成的中等分子量树脂.
3.2.33 A阶树脂A-STAGE RESIN
某些热固性树脂制造的早期阶段,呈液态或加热后呈液态,此时在
某些液体中仍能溶解.
3.2.34 B阶树脂B-STAGE RESIN
某些热固性树脂反应的中间阶段,加热时能软化,但不能完全溶解
或熔融,此时它与某些溶剂接触能溶涨或部分溶解.
3.2.35 C阶树脂C-STAGE RESIN
某些热固性树脂反应的最后阶段,此时它实际上是不溶或不熔的.
3.2.36 环氧树脂 EPOXY RESIN
含有两个或两个以上环氧基团的,能与多种类型固化剂反应而交联
的一类树脂.
3.2.37 酚醛树脂 PHENOLIC RESIN
由酚类和醛类化和物缩聚制得的聚合物.
3.2.38 聚脂树脂 POLYESTER RESIN
主链链节含有脂键的聚合物,由饱和的二元酸或二元醇缩合聚合而
得的为热塑性的聚脂,如聚对苯甲酸乙二醇(PETP),常制成聚脂膜.
3.2.39 不饱合聚脂UNSATURATED POLYESTER
聚合物分子链上既含有脂键,又含有碳-碳不饱和键的一类聚脂,能
与不饱合单体或预聚体发生化学反应而交联固化.
3.2.40 丙希酸树脂 ACRYLIC RESIN
以丙烯酸或丙烯酸衍生物为单体聚合制得的一类聚合物, 如丙希
酸脂.
3.2.41 三聚氰胺甲醛树脂 MELAMINE FORMALDEHYDE RESIN
由三聚氰胺与甲醛聚制的一种胺氰树脂.
3.2.42 聚四氟乙烯 POLYTETRAFLUOETYLENE(PTFE)
以四氟乙烯为单体具聚合制得的聚合物.
3.2.43 聚先亚胺树脂POLYIMIDE RESIN
主链上含有先亚胺基团(-C-N-C-)的聚合物,如常制成薄膜的聚均苯
四先二苯迷亚胺,制作耐高温层压板的主链上除先亚胺基外还有仲
胺基的聚先胺亚胺.
3.2.44 双马来先亚胺三秦树脂BISMALEIMIDE-TRIAZINE RESINE
聚氰酸脂(又称三秦A树脂)预聚物与双马来先亚胺经化学反应制得的树脂,简称BT树脂.
3.2.45 聚全氟乙烯丙烯薄膜(FEP) PERFLOURINATED ETHYLENE-PROPOLENE COPOLYMER FILM
由四氟乙烯和六氟丙烯共聚物制成的薄膜,简称FEP薄膜.
3.2.46 环氧单量(WPE)WEIGHT PER EPOXY EQUIVALENT
含一摩尔环氧基团的树脂克数,是表示环氧树脂环氧基含量的一种方式.
3.2.47 环氧值 EPOXY VALUE
每一百克环氧树脂中含有环氧基团的摩尔数,是表示环环氧树脂官能度的一种方式.
3.2.48 双氰胺 DICYANDIAMIDE
环氧树脂的一种潜伏性固化剂,为白色粉末.固化物有良好的粘结强度和电绝缘性,常用于环氧玻璃布层压板.
3.2.49 粘结剂 BINDER
用于层压板将增强材料结合在一起的的连续相,粘结剂可以热固性或热塑性树脂,通常在加工时发生形态变化.
3.2.50 胶粘剂 ADHESIVE
能将材料通过表面附着而粘结在一起的物质.
3.2.51 固化剂 CURING AGENT
加入树脂中能使树脂聚合而固化的催化剂或反应剂称固化剂,它是固化树脂的化学组成部分.
3.2.52 阻燃剂 FLAME RETARDANT
为了止燃显著减小或延缓火焰漫延而加入材料中或涂附在材料表面的物质.
3.2.53 粘结增强处理 BOND ENHANCING TREATMENT
改善金属箔表面与相邻材料层之间结合力的处理.
3.2.54 复合金属箔 COMPOSITE METALLIC MATERIAL
由两种金属箔通过冶金结合而形成的金属箔.例如铜-殷钢-铜(又名覆铜殷钢),用于制作改善散热性能的金属芯印制板.
3.2.55 载体箔 CARRIER FOIL
薄铜箔的金属载体.
3.2.56 固化时间 CURING TIME
热固性树脂组分在固化时从受热开始至达到C阶的时间.
3.2.57 处理织物 FINISHED FABRIC
经处理提高了与树脂兼容性的织物.
3.2.58 箔(剖面)轮廓 FOIL PROFILE
金属箔由制造和增强处理形成的粗糙外形.
3.2.59 遮光剂 OPAQUER
加入树脂体系使层压板不透明的材料.通过反射光或透射光用肉眼都不能看到增强材料纱或织纹.
3.2.60 弓纬 BOW OF W E A V E
纬纱以弧形处于织物宽度方向的一种织疵.
3.2.61 断经 END MISSING
织物中因废纱拆除而断裂的很小的一段经纱.
3.2.62 缺纬 MIS-PICKS
因纬纱缺漏造成的布面组织从一边到另一边的缺损.
3.2.63 纬斜 BIAS
织物上的纬莎倾斜,不与经纱垂直.
3.2.64折痕 CREASE
玻璃布因折迭或起皱处受压而形成的凸痕.
3.2.65 云织 W A V I N E S S
在不等张力下织成的布,妨碍了纬纱的均匀排布,从而产生交错的后薄段.
3.2.66 鱼眼 FISH EYE
织物上阻碍树脂浸渍的小区域,可因树脂体系、织物或处理造成.
3.2.67 毛圈长 FEATHER LENGTH
从织物的最边上一根经纱边缘至纬纱的边端的距离.
3.2.68 厚薄段 MARK
织物整个宽度上由于纬纱过密或过稀造成的偏厚或偏薄的片段.
3.2.69 裂缝 SPLIT
因折迭和折皱使纬纱或经纱断裂形成织物开口.
3.2.70 捻度 TWIST OF YARN
纱线沿轴向一定长度内的捻回数,一般以捻/米表示.
2.3.71 浸润剂含量 SIZE CONTENT
在规定条件下测得的玻璃纤维原纱或制品的浸润剂含量,以质量百分率表示.
3.2.72 浸润剂残留量 SIZE RESIDUE
含纺织型浸润剂的玻璃纤维经焙烧工艺处理后残存在纤维上的碳含量. 以质量百分率表示.
3.2.73 处理剂含量 FINISH LEVEL
玻璃布上附着的有机物含量,包含浸润剂残留和被覆的偶联剂量.
3.2.74 胚布 GREY FABRIC
从织机上取下来未经处理的玻璃步.
3.2.75 稀松织物 WOVEN SCRIM
经纱间隔和纬纱间隔较宽带有网孔的玻璃纤维布.
