  • 44068阅读
0欧姆电阻在电路中的作用 [复制链接]
阿东
楼主    阿东 发表于: 2008-09-24 23:40:18
在电路中大家一定看到不少为0欧姆的电阻吧,哪你又知道其在电路中的作用吗?大家一定想不到吧!回复就可以了解其有多大的作用了![post]
1,在电路中没有任何功能,只是在PCB上为了调试方便或兼容设计等原因。
2,可以做跳线用,如果某段线路不用,直接不贴该电阻即可(不影响外观)
3,在匹配电路参数不确定的时候,以0欧姆代替,实际调试的时候,确定参数,再以具体数值的元件代替。
4,想测某部分电路的耗电流的时候,可以去掉0ohm电阻,接上电流表,这样方便测耗电流。
5,在布线时,如果实在布不过去了,也可以加一个0欧的电阻
6,在高频信号下,充当电感或电容。(与外部电路特性有关)电感用,主要是解决EMC问题。如地与地,电源和IC Pin间
7,单点接地(指保护接地、工作接地、直流接地在设备上相互分开,各自成为独立系统。)
8,熔丝作用 [/post]
