  • 4157阅读
HDMI 1.3規範 [复制链接]
楼主    indigo1983 发表于: 2008-12-19 11:11:10
HDMI 1.3 规范
问:HDMI 1.3 规范新增了哪些内容?
问:我需要 1.3 版本的 HDMI 去收听HD-DVD 或 Blu-ray 播放器上播放的新型 Dolby TrueHD 和 DTS Master HD 音频内容吗?
问:通过 HDMI、SPDIF(如同轴或光学)收听 Dolby TrueHD/DTS-HD,或从播放机到 A/V 接收器进行模拟之间有什么质量差异?
问:在播放机中解码 Dolby TrueHD/DTS-HD(如通过 HDMI 以解码的 PCM 发送)与在 A/V 接收器中解码(如通过 HDMI 以解码的 Dolby TrueHD/DTS-HD位流发送)之间有什么差异?
问:什么样的产品或应用将利用 HDMI 1.3 的新功能?
问:术语“Deep Color”是指什么以及它为什么很重要?
问:“x.v.Color?”或“xvYCC”是什么?
问:“Deep Color?”和“x.v.Color?”或“xvYCC”之间有何区别?
问:使用 HDMI 1.3 功能的产品何时上市?
问:消费者如何知道哪些产品采用了最新的 HDMI 1.3?
问:HDMI 1.3 向后兼容 HDMI 规范之前的版本和 DVI 吗?
问:唇型同步为什么重要?
速度更快:虽然之前所有的 HDMI 版本已具有足够的带宽支持所有现有的 HDTV 格式,但是 HDMI 1.3 却将其单链接带宽提高到 340 MHz (10.2 Gbps) 以支持将来 HD 显示设备的需要,例如更高的分辨率、Deep Color 和高帧率。此外,建立 HDMI 1.3 规范是让将来 HDMI 版本的速度显著达到更高的速度。
Deep Color:HDMI 1.3 支持 10 位、12 位和 16 位(RGB 或 YCbCr)色深,可极好地表现十亿种颜色的空前细致的画面,而之前 HDMI 规范版本的色深最高为 8 位。
色彩空间更宽:HDMI 1.3 新增了对“x.v.Color?”(这是描述 IEC 61966-2-4 xvYCC 色彩标准的设备名称)的支持,它去除了现有色彩空间的限制并使得人眼可以观看任何色彩的显示。
新型迷你接口:随着 HD 摄录一体机和数码照相机等小型便携式设备需要 HDTV 的无缝连通性,HDMI 1.3 提供新型、更小的接口选项。
唇型同步:因为消费电子设备正在使用复杂性不断提高的数字信号处理技术,以增强画面内容的清晰度及细致度,要使用户设备中的影音内容同步成了一大挑战,潜在地需要复杂的终端用户调节。HDMI 1.3 加入了自动音频同步的功能,使设备能完全精确且自动地执行同步。
新型 HD 无损音频格式:除 HDMI 支持高带宽的不压缩数字音频和所有现有的压缩格式(例如 Dolby Digital 和 DTS)的现有性能外,HDMI 1.3 还新增了对新型无损压缩数字音频格式 Dolby TrueHD 和 DTS-HD Master Audio 的支持。
不需要。播放设备可将 Dolby TrueHD、Dolby Digital Plus 和 DTS-HD Master Audio 解码成多声道脉冲编码调制 (PCM,Pulse Code Modulation) 数字音频流,它是一种可通过任何 HDMI 版本传输的音频格式标准。实际上,所有的 HDMI 版本都支持多达 8 个声道、采样率为 192kHz、24 位的 PCM 音频
要做到这一点,消费者应确保其播放设备(例如 HD-DVD 或 Blu-ray 播放机)能够将这些新型无损 Dolby & DTS 音频格式解码成 HDMI 可输出的 PCM 格式,并且音频设备(例如 A/V 接收器)能够通过 HDMI 输入接收多声道的 PCM 音频。参考用户手册/产品规范表以确定您的设备支持这种 PCM 性能(我们相信几乎所有的 HD-DVD 和 Blu-ray 播放机都支持,但用户应确认这一点)。支持 HDMI v1.3 和更高版本的设备也可以通过 HDMI 将高清晰的音频格式作为压缩的编码流进行传输,以便可由 A/V 接收器来执行解码功能(鉴于此,上述传输方式要有执行解码的播放设备)。
HDMI 提供能够最佳质量,因为它支持以数字形式传输到 A/V 接收器的完整无损失的 Dolby TrueHD 音频数据,并能够让 A/V 接收器应用其完整的数字音频处理功能(如低音管理或声场处理效果),以进一步增强音频质量。SPDIF 没有能力支持 Dolby TrueHD 要求的数据速率,因此将不支持。模拟由于以下两个原因比 HDMI 的质量差:1) 模拟传输本身有损耗,并会在通过电缆传输时质量降低,2) 许多 A/V 接收器不会将任何数字音频处理应用到模拟输入,而且在此类情况下,模拟信号将直接发送到放大器,而无需处理。
在通过 HDMI 以解码的 PCM 与解码的位流发送的 Dolby TrueHD/DTS-HD 之间没有什么内在的差异。所有的 Dolby TrueHD/DTS-HD 解码器(无论在播放机中或在 A/V 接收器中)必须经过认证,才能符合严格的质量要求。但是,消费者应该确保他们的接收器支持音源设备(如 DVD)传输的输入 PCM 信道数目。
根据制造商的声明,新型高清晰DVD 格式(HD-DVD 和 Blu-ray)和游戏机(包括PLAYSTATION? 3)将会使用 HDMI 1.3 增加的新功能。数字电视将比以前更能展现与现实生活更为接近的影像。它们包括液晶电视机、等离子电视机和背投电视机。PS3 将是首个向这些显示器提供这样高品质影像的来源产品。有关其产品的详情,请咨询其它制造商。
Deep Color 让 HDTV 和其它显示设备由几百万种色彩发展到数亿种色彩,使消费者能够欣赏到显示设备上显示色彩的空前逼真和精确度。Deep Color 消除了屏幕上的色带,使音调转换更平滑,色彩之间的渐变更细微。它能够增加对比率,可以在黑色和白色之间展现更多倍的灰色阴影。
HDMI 1.3 采用 IEC 61966-2-4 色彩标准,通常称为 xvYCC(视频应用扩展 YCC 比色法的简写形式),商标为“x.v.Color?”。该新标准是现有HDTV 信号色彩的 1.8 倍。x.v.Color 让 HDTV 显示色彩更精确,使色彩显示更加自然、逼真。
Deep Color 增加由 RGB 或 YCbCr 色空间定义的范围内有效色彩的数目,而 x.v.Color 扩展有效范围(限制)以使色彩的显示达到或超过人眼所能识别的程度。
它们现已上市销售。有关详情,请咨询相关制造商。
消费者不应只是留意 HDMI 的特定版本,而要关注他们需要设备支持哪些功能(Deep Color、特定的音频格式等)。此外,消费者也可以查找制造商产品信息中标明的支持哪些功能。
是的,HDMI 完全向后兼容所有 HDMI 规范之前的版本以及 DVI 兼容设备。
问:唇型同步为什么重要?
在 DTV 中,通常视频处理较音频处理要花更多的时间。因此,唇型同步就成为了受观看者注意的事情,产生与电影配音不佳相似的效果。HDMI 1.3 提供设备中音频处理次数可自动调整为移除唇形同步错误的方法。
本帖最近评分记录: 共 1 条评分
