  • 4381阅读
LCD TV介绍资料 [复制链接]
楼主    study2005 发表于: 2008-12-23 00:04:35
> LCD TV可以支持电视信号输入(RF), CVBS, S端子,色差(YPbPr)。好一点的还有VGA, DVI, HDMI...
  2> LCD TV支持多种音频输入 line-in, 光纤...
  3> LCD TV的音频处理好得多,喇叭也好的多
  4> LCD TV会有视频和音频的输出!
  5> LCD TV通常为16:9, LCD monitor有4:3和16:9
  6> LCD TV尺寸一般比LCD monitor大
  7> LCD TV比LCD monitor贵....
  *> LCD TV的屏幕比较好。24bit panel和100/120Hz panel开始大量使用。
  LCD TV:是指可以接受TV信号的monitor,很简单只要你的LCD monitor可以接受TV信就可以称做LCD TV.
 液晶电视,又称LCD(Liquid Crystal Display)电视,是利用液晶的光学各向异性的特性,在电场作用下对外界光进行调制而实现信息显示的一种显示技术,采用彩色滤色器,液晶显示易于实现彩色显示。彩色薄膜液晶显示器(TFT-LCD)具有分辨率高,工作电压低等特点,可以做成各种大小尺寸的屏幕。
  液晶电视的优点:
  一、图像清晰度高,一般来说都能达到1024×768像素,完全符合未来高清数字电视要求。
  二、机身轻薄,厚度在4厘米以内,仅有等离子电视的1/2~1/3,是普通CRT电视厚度的1/10左右。
  三、外观时尚美观,十分吻合当代人们的审美情趣,尤其受到年轻一代的追捧。
  四、使用寿命长,一般达到50000 小时以上,按一天使用8小时计算,可使用17年,比普通CRT彩电使用寿命还长。
  五、环保节能,液晶电视采用逐行扫描与点阵成像,图像无闪烁,不会对人眼造成伤害。21英寸液晶电视功率为40瓦,30英寸为120瓦,比普通CRT彩电省电。
  液晶显示器中最主要的物质就是液晶,当通电时导通,分子排列变的有秩序,使光线容易通过;不通电时分子排列混乱,阻止光线通过。让液晶分子如闸门般地阻隔或让光线穿透。因为液晶材料本身并不发光,所以在显示屏两边都设有作为光源的灯管,而在液晶显示屏背面有一块背光板(或称匀光板)和反光膜,背光板是由荧光物质组成的可以发射光线,其作用主要是提供均匀的背景光源。背光板发出的光线在穿过第一层偏振过滤层之后进入包含成千上万液晶液滴的液晶层。对于液晶显示器来说,亮度往往和他的背板光源有关。背板光源越亮,整个液晶显示器的亮度也会随之提高。而在早期的液晶显示器中,因为只使用2个冷光源灯管,往往会造成亮度不均匀等现象,同时明亮度也不尽人意。一直到后来使用4个冷光源灯管产品的推出,才有了不小的改善。
  以上描述的是LCD原理,从中我们可以知道,光源的好坏将直接影响到画面的亮度和质量。这也是为什么笔记本的液晶显示器使用寿命是有限,而且比较短的,就是因为受灯管影响非常大。
  液晶电视的优点:
  和传统彩电相比,液晶电视其优势主要表现在以下几个方面:
  图像清晰度高,一般来说都能达到1024×758像素,完全符合未来高清数字电视要求
  使用寿命长,一般达到50000小时以上,按一天使用8小时计算,可使用17年,比普通CRT彩电使用寿命还长
  由于液晶电视里面是要灌液晶,随着尺寸的增大,灌制的难度和成本会大幅提高,因此行业对等离子和液晶发展方向的判断:液晶电视向中小屏幕发展,等离子电视向大屏幕方向发展。
