  • 12969阅读
(转)家电维修必备 [复制链接]
楼主    dzjdzlwx 发表于: 2010-05-17 13:37:20
这是我在QQ空间看到的,特意转载过来和初学者一块分享。如果本论坛有人发过此贴。请管理员把我这个帖子删除
家电维修必备
此文是转贴。首先感谢原著者。行管:2SD2553;主用于25—29寸彩电上用。有些30寸到34寸的也是用的此管,能
通吃大部份电视上用。可见此管性能不错。多备,性价比高。
2CD1651C;一般都用于21及以下的彩电用。少部分25的也行。
2SC5859;主用于高清数字电字。不管是短像管不还是普通像管都可以。也能做显示器的行管。质量优于2SC5144。
2SC5299,可以少备。唉,25—29才是主流。大屏电视上用它做行管的太少了。
2.
电源管:2SC5148、2SD1710、K2645、K2828。用这四只型号的就行了。其它的无法代时再备吧。
3.
场输出集成块:
LA7840、LA7845、LA7830、LA7833、LA78040、TA8445、TA8427、TDA8174、TDA8177、TDA8350、TDA8351、TDA3654、STV9306、STV9302等。是不是感到有点太多?唉,其中有些是能代换的。原则是大功效的代小功效的。如:LA78041、LA78040可代TA8177、STV9325、STV9302;LA7840可代LA7845、LA7841之间可能互换。这个是我修时经验得出。更可代LA7830。LA7833可代TA8427、TA8403等。怎样?以上的场集成块是不是可多备点。
4.
常用的三极管:
    说到三极管如今的彩电上用的那真是太多了。什么稀奇古怪的元件都有。不过下面的那些你准备起了。在维修过程中还是能显出你的专业水平的。
A1015、A683、9014、9015、9018、B774、B772、B764、B892、C1815、C3807、C2060、C2500、C124、C144、C2482、C2383、C2594、D1273、D1499、D882、D1640、F422、F423。如果你在修理的过程中有些三极管在上面说的型号中不能代换的话。那你就只好临时再备了。说实在的上面的其中元件都代不了的。那那三极管也用得少了。有些要灵活应用就行了,如当你D1640刚好用完了。而这电视上的D1640又坏了,电视又想修好。那就用C2482把。在C2482的C极与E极之间串一个二极管,这样就可以了。而且这样用还不错。啊,你问我怎么串?你是说二极管的极性吧。正极接C,有一横的那头是负极接E。有点电子知识的人都知道。什么你不知道。那你还修什么电视。去!一点都不知道就别来插什么嘴。
5.
常用的二极管。有三类。
(1)
开关用的:IN4148。这一定要备的。
(2)
整流用的:就选点RU4A、RU3A、RU2就行了。
(3)
稳压管:3V3、4V7、5V1、5V6、6V2、6V8、7V2、7V5、8V2、9V1、12V、、20V、30V、33V。
什么?你说为什么只选这些。怎么没有18V的。靠!又是你欠扁(拉过来……有关暴力的删除不利于儿童观看略)。你把两个9V1的串起来不行吗?做我们维修这行头脑一定要灵活。人头猪脑的就不要学这行了。
6.
保护可控硅:
就先选备三种就行了。以后再备。CR3CM、TF32M--A、3CT453
7.
三端陶瓷滤波器,6。0MHZ、6。5MHZ就行了。
8.
常用电阻。
0.22Ω2W
0.39Ω1W
0.68Ω2W
1Ω2W
1.2Ω3W
2.2Ω2W
3.3Ω5W
5.6Ω2W
4.7Ω7W
3.9Ω7W
10Ω2W
33Ω 820Ω1W
4.7K1W
5.6K1W
10K2W
12K2W
15K2W
120K2W
150K2W 270K2W
330K2W
680K2W
1M2W
4.7M2W
9.可调电位器.
现在的总线电视机基本上以无可调试化了.可不用备了.但也有的机子例外.还是少备点吧.以防不怕一万就怕万一.那就选点:50K 100K 10K 5K 1K
200Ω的就行了.
10. 消磁电阻:
二脚18Ω、三脚(9--22Ω)
11.电容;
(1)电解电容;22UF250V、10UF250V、4.7UF250V100UF250V、220UF250V、100UF63V、470UF50V、47UF50V、4.7UF50V、1UF50V、10UF25V、1000UF35V、220UF450V、330UFUF450V、470UF450V
(2) 瓷片电容;12PF、30PF、36PF、47PF、56PF、68PF、82PF、100PF。
(3)绦纶电容;2200PF250V 204J250V 0.47J250V 180NK250V 471PF1600V 1500PF1600V
47PF1600V
8200PF1600V
512J1.5KV
752J1.5KV
123J1.6KV等等.
12.各类开关
(1)各类轻触开关备点极电源开关。
(2)电子开关这些要选备;4006、4052、4053、LA7910、LA7221
13.色解码集成块(IC)
TB1238、TB1240、LA76810、LA76818、LA76828、LA76832、OM8838、OM8839
什么?还有9370。那个家伙说的。靠又是你。你跟谁学的。你不知道是那是超级蕊片么。各个厂家的电视蕊片的内部程序不一样。就算是同一个品牌的电视机型不同,内部程序也不一样。最好少备,最好临时够买。
14.电源厚膜块。
STR6307、STR6309、、STR6308、STR6708、STR6709、STR6456、STR6653、STR6656、STE9656、KA5Q1265RF大小两种卦装一样的备点。
15.电源IC
TDA4605、TDA16846、MC44608、TDA4601
16.晶振;455K、432、4.43MHZ、8MHZ、10MHZ、12MHZ27MHZ、32.768K
17.储存器:24C04—24C32之间的备些就行了。
18.高频头;备5V、9V、12、的数码高频头就行了。频率合成型的临时够买,互换太少。
对了,还有光耦合器及稳压IC
19.光耦合器:TLP621、EL817。
20.稳压IC;7805、7808、7812;SE110、SE115、SE120、SE125、SE130、SE135、SE140、SE145。
20.伴音集成块:
AN5265、TDA1013、TDA7266、TDA2611、TDA2616、TDA7497、TDA8174、TDA8256、TDA7057、LA4266、LA4225、LA4285等。
21.伴音处理IC
NJW1136、NJW1166、AN5891K、LV1116、TA1343
22.管座:七脚、九脚、还有双聚焦的得备些。还有高帽。
22.电脑块CPU互换性又是太少了,而且价格又是贵。还是临时购买好了。主要是厂家搞在蕊片内部的程序的问题。
其它的……搞点天那水、酒精、704硅胶,导热硅酯。还要一台存储拷贝器。
