  • 13452阅读
发一个简单用电话线供电夜照明的LED灯,不知符合分类不 [复制链接]
stfbi
楼主    stfbi 发表于: 2009-02-02 12:41:13
一般情况下,电话线中有40多伏或50多伏的电压,我们可以通过它来点亮LED,所以,我们可以制作一个利用电话线供电的LED小台灯或者彩色小夜灯,如果遇到寝室熄灯、晚上停电等情况,可以用它来应急。电路图:电压经过四个二极管的桥式整流后,点亮这8颗串联的LED。如果当作小台灯使用,需选用白色的LED;如果是小夜灯,那就选用彩色的LED。限流电阻R的功率不能太小。LED的亮度可以通过改变限流电阻R的大小稍作调整,但应注意LED不能太亮,因为电话线路提供的功率是非常有限的。
本帖最近评分记录: 共 1 条评分
