  • 4782阅读
电脑虚拟示波器 [复制链接]
zfl7
楼主    zfl7 发表于: 2009-02-02 19:48:29
声卡的设置
按以下步骤进行:
1. 打开声音高级控制
2. 选择录音属性,打开录音音量控制面板,将输入方式选成LINE。
3.关闭不必要的声音特效,如混响环绕等,以避免左右声道互相干扰。
4.如果无信号时背景噪声较大,可尝试将一些选项静音,特别是CD音频。
5. 调整输出和输入的平衡,可借助示波器部分和信号发生器部分实现。
如果使用其它声卡,可参照以上步骤设置。注意使用公版驱动或自带驱动,如果仍无法正确工作,可换一个驱动试试。
可能出现的情况:
1. 声卡上没有LINE IN 口,只有MIC口,在一些廉价主板集成的声卡上会有这种情况,因为MIC口通常是单声道,也就是示波器只能单踪工作,万用表也只能测电压了。
2. 打开信号发生器,示波器上同时显示波形,这是输出反馈到输入端造成的,可修改各项设置。
