  • 4908阅读
组装机电源的维修 [复制链接]
ldwx
楼主    ldwx 发表于: 2010-08-01 18:35:45
最近维修了几十例的组装机发现好多电源坏的故障,开机发现保险烧黑时,一般情况下,要先检查电源管是不是短路了,但是还要把C2655一起换掉,C2655的性能不良是烧电源管的隐患,300V电容的滤波不好也会烧掉电源管的,所以维修组装机电源时不要着急换掉电源管就OK了,一定要查个彻底再上电源管。
