  • 8133阅读
新手维修电源的几点注意事项 [复制链接]
楼主    tian_zhy 发表于: 2010-08-03 21:20:09
夏季酷热难耐,电视机的故障率增高。而稳压电源部分约占总故障的40%左右。下面是我做维修工作30年来几点小经验,水平低劣,只作引玉之砖。以三洋A3机芯为例: 一,若保险烧黑,是雷击造成的,大多是调整管击穿。这时不要急于换调整管,开机。因为雷击造成的故障大多是多点的,不找出其它故障点而急于开机,有可能二次烧毁调整管或将毁坏程度扩大。雷击造成的损坏点主要有:1,电源调整管v513击穿。2,取样放大管V511毁坏。3,正反馈整流二极管VD517击穿。4,光电耦合器VD515 PC817B毁坏。5,次级取样放大管V553毁坏。6,V553发射极稳压二极管VD561(6V)击穿。7,220v整流二极管vd503-vd506某一只或几只击穿。 二,若保险烧黑,不是雷击造成的,一般故障点是:正反馈回路的R519,阻值增大,C514失容,二极管VD516,VD517性能变差,电阻R517阻值变大等原因引起的电源调整管击穿。还有,消磁电阻老化也会烧保险。 三,若不烧保险,电视不启动,可能有两种原因:1,可能是行管击穿。有些新手断开行供电时将稳压取样支路同时断开,然后接上灯泡作假负载,开机,次级电压可升到160v-180v,并且将场块同时烧毁。 2,初级电源启动电阻R520,R521(1W120K)开路,关机后大滤波电容(400V/150UF)存电不易泄放。有些新手忽视这一点,用万用表在线路上测试,极易造成人为故障。 四,一定要学懂了电路原理,再下手修。电路原理书上网上有的是,这里不再赘述。
