  • 4692阅读
SMT 零件型号介紹 [复制链接]
smtcys
楼主    smtcys 发表于: 2009-05-08 16:17:27
SMT CHIP元器件型号.规格表示说明书
1.   元器件字母标识所对应误差列表
(1)电容列表
字母   C   D   F   J   K   M   Z
误差   ±0.25PF   ±0.5PF   ±1.0PF   ±5%   ±10%   ±20%   +80% -20%
(2)电阻列表
字母   D   F   G   J   K   M   Z
误差   ±0.5%   ±1%   ±2%   ±5%   ±10%   ±20%   +80% -20%
2.   元器件值识别标记
(1)电阻                 (2)电容
标记值   电阻值
2R2   2.2Ω
5R6   5.6Ω
102   1KΩ
682   6800Ω
333   33KΩ
104   100KΩ
564   560KΩ
标记值   电容量
0R5   0.5PF
010   1PF
110   11PF
471   470PF
332   3300PF
223   22000PF
513   51000PF
3.   各公司表面贴装电阻.电容型号规格表示实例
(1) KYOCERA公司电容
CM 21 X7R 105   K 10 A T
① ②   ③   ④   ⑤ ⑥ ⑦ ⑧
(2) KYOCERA公司电阻
CR10—562 J—T
②   ④ ⑤ ⑧
(3)ROHM公司电阻
MCR   01   MZS   G 562
①   ②   ⑧   ⑤ ④
(4)ROHM公司电容
MCH 21 2 F 104 Z K
①   ② ⑥ ③ ④ ⑤ ⑧
(5)MuRata公司电容
GRM 36 X7R 472 K 25 PT
①   ② ③   ④ ⑤ ⑥ ⑧
(6)TDK电容
C   1005   COG   1E   100   D   T
①   ②   ③   ⑥   ④   ⑤ ⑧
①:表示系列编号
②:表示元器件尺寸
③:表示元器件温度特性
④:表示元器件的值
⑤:表示元器件值允许误差
⑥:表示元器额定电压
⑦:表示元器件终端类型
⑧:表示包装编号
