  • 5194阅读
用CD4017搭建一个50分频电路,求教 [复制链接]
楼主    passtime 发表于: 2009-06-03 13:30:58
我是这样考虑的:用两片CD4017搭建了一个分频50的分频电路,如图,T1的CP0输入一个频率为50HZ的信号,第12引脚Q5-9会输出频率为5HZ的信号,再经过第二片CD4017 T2的第1脚(5分频),输出频率为1HZ的信号,总共分频10*5=50,后面的RC构成微分电路。可是焊上元件后,在输出端T2的Q5得不到1HZ的信号,用示波器观察是个持续高电平,观察T1的其他输出引脚,居然都是持续高电平。我反复看CD4017的PDF文档,好象也没连错。这两天都没找出来,郁闷啊,不知是哪儿出了问题,我是用15V电压供电,芯片买的是HCF4017,附74HC4017和HCF4017PDF,望好心人帮我分析一下,谢谢!
