  • 9042阅读
中级电工考题(1) [复制链接]
楼主    青花瓷玫瑰 发表于: 2010-08-27 13:40:49
职业技能鉴定-中级电工理论练习B卷
一、填空题(请将正确答案填在横线空白处,每题2分,共10题)
1.纯电阻交流电路中,电压与电流的电源相位关系是(     )的,纯电感电路中,电流和电压的相位关系是(     ),纯电容电路中,电流和电压的相位关系是(     )。
一致;电压超前电流90°;电压滞后电流90°;
2.两个同频率的正弦量在相位上的差叫(     )。
相位差
3.晶闸管是一个四层三端元件,其内部有三个PN结,三端的名称分别是(     )、(     )、(     )。
阳极;阴极;门极
4.维持晶闸管导通所必须的最小阳极电流称为(     )。
掣住电流
5.安装变电所的母线时,如果母线直线段的长度过大时,应有(     )连接。
胀缩
6.当电力电缆和控制电缆敷设在电缆沟同一侧支架上时,应将控制电缆放在电力电缆的(     ),高压电力电缆应放在低压电力电缆的(     )。
下面 上面
7.三极管中,e代表(     )b代表(     )c代表(     )。
发射极 基极 集电极
8.磁力起动器主要分为(     )式和(     )式磁力起动器。
不可逆 可逆
9.照明线路导线截面的选择一般应符合导线允许的(   )、(     )、(     )电压损失等原则。
电流密度和温升 机械强度 线路允许
10.晶体二极管具有(     )导电性、即加正向电压二极管(     ),加反向电压就(     )。
单向 导通 截止
二、选择题(请将正确答案的代号填入括号内,每题2分,共10题)
1.在正弦交流电阻电路中,正确反映电流电压之间的关系式是(   )。
A.i=U/R   B.i=Um/R   C.i=u/R
C
2.纯电感电路的感抗为(   )。
A.L   B.ωL   C.1/ωL
B
3.电动系功率表采用(   )方法改变电压量程。
A.线圈抽头   B.改变附加电阻   C.加二极管
B
4.防振锉安装后,其安装距离误差应不大于(   )mm。
A.±80   B.±50   C.±30
C
5. 容量在800kVA以下的电力变压器,空载电流为额定电流的(   )。
A.5%以下   B.3%~6%   C.5%~10%
B
6.严禁电流互感器二次回路(   )运行。
A.装设熔断丝   B.短路   C.开路
C
7.对于小电流接地系统,其接地电阻值不应大于(   )欧。
A.5   B.10   C.15
B
8.若变压器的电源数值符合额定值,就是频率低于额定频率,那么在此情况下,变压器的空载电流将会(   )。
A.减少   B.不变   C.增大
C
9.在危险性较大的室内,当照明灯具装高距地面最小距离(   )米以下时,应采用36V以下的电压做电源。
A.2   B.2.4   C.2.8
B
10.能测出变压器的铁损试验是(   )。
A.空载试验   B.短路试验   C.负载试验
A
三、判断题(正确的请在括号内打"√",错误的打"×",每题2分,共10题)
1.8.3kV~10kV油浸纸绝缘电力电缆直流耐压试验的标准试验电压值是6倍额定电压值,直流耐压试验持续标准时间值是5min。 (   )
2.在高压配电系统中,用于接通和开断有电压而无负载电流的开关是负荷开关。 (   )
3.发电厂、变电所装设并联电抗器的目的是为了电力系统的电压调整。 (   )
4.没有释放源而且不可能有易燃物质侵入的区域为0区防爆场所。 (   )
5.增加导线截面对减少电晕有利。 (   )
6.额定电压相同的交直流继电器可以互相代替。 (   )
7.三相变压器的原方和副方绕组的匝数之比等于原方和副方额定电压之比。 (   )
8.直流电动机是依据载流导体在磁场中受机械力作用而运动这个原理工作的。 (   )
9.电压互感器的短路保护是在原绕组和副绕组装设熔断器;其保护接地是将副绕组的一端与铁芯同时接地。 (   )
10.三相交流鼠笼型异步电动机常用的改变转速的方法是改变电压。 (   )
四、计算题(每题10分,共4题)
1.如图Ⅱ-5蓄电池组的充电回路,已知电动势E1=130V,内阻R1=1Ω,E2=117V,内阻R2=0.6Ω,负载电阻R3=24Ω,求各支路电流I1、I2和I3(用支路电流法求解)。
解: (1)设电流I1、I2、和I3正方向如图Ⅱ-27中所示方向:根据基尔霍夫电流定律:节点a处有I1+I2-I3=0 (1)
(2)根据基尔霍夫电压定律:对于回路aboa有:E1-E2=I1R1-I2R2   (2)
对于回路acba则有:E2=I2R2+I3R3
(3)将已知数据代入联立方程则有:
  I1+I2-I3=0
  130-117=I1-0.6I2
  117=0.6I2+24I3
解联立方程得: I1=10(A)
        I2=-5(A)(I2的方向与实际方向相反)
        I3=5(A)
2.如图Ⅱ-6所示,电路中E1=5V,E2=4V,E3=8V,R1=2Ω,R2=R3=10Ω,求I1、I2、I3(用回路电流法求解)。
解:(1)设回路电流IA、IB正方向如图Ⅱ-28所示方向。
(2)根据基尔霍夫电压定律对回路A有:E1-E2=IA(R1+R2)-IBR2
对回路B则有:E2+E3=IAR2+IB(R2+R3) (2)
(3)将已知数据代入联立方程得:
    1=12IA-10IB
    12=-10IA+20IB
(4)解联立方程得:IA=1(A)
          IB=1.1(A)
(5)求各支路电流,设各支路电流分别为I1、I2和I3,其方向为图Ⅱ-28的示方向,则有:
      I1=IA=1(A)
      I2=IB=1.1(A)
      I3=IB-IA=0.1(A)
3.用戴维南定理求图Ⅱ-10中的I3的电流值,已知E1=12V,E2=10V,R1=2Ω,R2=1Ω,R3=10Ω。
解:将图Ⅱ-10化简成图Ⅱ-33。
(1)设a、b两端开路,求Eab。根据基尔霍夫电压定律有:
      E1-E2=I'(R1+R2)
      I'=(E1-E2)/(R1+R2)=2/3(A)
      E0=Eab=E2+I'R2=32/3(V)
(2)求R0 R0=Rab=R1R2/(R1+R2)=2/3(A)
(3)求I3 I3=E0/(R0+R3)=(32/3)/(2/3+10)=1(A)
4.一台深井泵配装三相交流鼠笼型异步电动机,其铭牌标定Pe=22千瓦,Ue=380伏,cosφ=0.8,接法为△,现动力盘上电压表指示为390伏,功率因数表指示为cosφ=0.85,试求线路中通过的电流和电动机每相绕组中通过的电流是多少?
解:由公式:Pe= UeIecosφ
      Ie=Pe/( Uecosφ)
  线路中通过的电流
      IL=22000/( ×390×0.85)=38.3(A)
  因为电动机为角接,其线电流和相电流关系是
      IL= Iφ
  所以电动机每相通过的电流为
      Iφ=38.3/ =22.1(A)
答:线路中通过的电流为38.3安。电动机每相绕组中通过的电流为22.1安。
五、综合题(每题10分,共4题)
1.三相交流电路的功率因数应如何测量(并画出接线图)?
答:三相交流电路的功率因数常用功率因数表测定,指示三相交流电路功率因数的仪表是?功率因数表?又称相位表。在三相四线制电路中常用电动系单相相位仪表来测量功率因数,其原理如图Ⅱ-39所示。这种仪表的转矩和反作用力矩是利用电磁力产生的。利用两个力矩相互制约的、相互依存的关系实现指示测量值的目的。在动圈通入电流的引线没有残余力矩的情况下,指针偏转角与电压、电流的大小无关,而只决定于相位角 的大小。另外还有一种三相电位表,用于测量三相三线制中对称负载的相位角或功率因数。
2.试画出带续流二极管的单相半波可控整流电路的原理电路。
3.手车式开关柜的安装应符合哪些要求?
应符合
(1)手车推拉应灵活方便;无卡阻碰撞现象;
(2)动触头和静触头的中心线应一致,触头接触紧密,手车推入工作位置后,动触头顶部与静触头底部的间隙应符合产品要求;
(3)二次回路辅助开关的切换点应动作准确、接触可靠;
(4)机械闭锁装置应动作准确可靠;
(5)柜内照明齐全;
(6)安全隔离板应开启灵活,随手车的进出而相应动作;
(7)柜内控制电缆的位置不应妨碍手车的进出并固定牢固;
(8)手车与柜体间的接地触头应接触严密,当手车推入柜内时,其接地触头应比主触头先接触,拉出时程序相反。
4.主变差动保护投入运行前为什么要带负荷测量继电器差压?
因为主变差动保护装置按环流原理装设继电器及各侧电流互感器,有严格的极性要求,所以在差动投入前为了避免二次接线错误,要做最后一次接线检查,测量一下向量和差动继电器执行元件的差压(或差电流),用来判别变压器继电器本身接线是否正确,保证在正常情况下差动回路的电流平衡。向量正确时高低侧二次电流相位应相差180度,电流平衡。使变压器投入后,差动可正确的动作。
